Ist es möglich Volumio über den USB Port zu Booten ?
Bisher sind alle Versuche (trotz passender Hardware) nicht erfolgreich gewesen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Moinsen,
wenn du uns jetzt noch sagst welche Hardware im speziellen das Ausführen soll, und um welche Art USB-Datenträger es sich handeln soll, könnte man dir eine zutreffende Antwort geben.
Super .
Rasperry Pi4b 2 gb
Hifiberry amp 2
7 Zoll Orginal Display
StarTech.com USB 3.1 auf 2,5" (6,4cm) SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter / Adapterkabel (USB312SAT3CB)
Kingston A440 SSD
Booten über SD Karte funktioniert.
Pi Os startet auch ohne Probleme über SSD, nur Volumio nicht.
DANKE, Hilfe wäre super.
Es geht aber eigentlich nur darum, ob Volumio überhaupt über USB gebootet werden kann.
Von hier:
https://community.volumio.org/t/volumio-boot-usb/7828
QuoteDisplay MoreNot quite, it’s currently not native supported, but you can do it via Berryboot.
You’ll still need a SD card to boot form, but the original Volumio image can run from USB.
You need:
- Volumio Pi image as a squashfs image 38
- The USB drive you want to install Volumio on
- a 2nd one to hold the volumio.img file
- Berryboot 45 (older version, so it supports rpi2/3/4 and 32 bit)
Please google for how berryboot works, load a custom image from USB etc.
Not sure if Volumio is looking for support questions as things might not work out of the box.
If they are OK with it, I will create a tutorial.
I’ve tested it and it’s booting. Setup run without any issues. Didn’t do much testing.
- Audio jack not recognized (only HDMI)
- Haven’t been able to test an USB DAC, seems the Pi can’t deliver enough power.
Moinsen,
Vielen Lieben Dank !
da ist allerdings leider kein volumio image mehr vorhanden. und alle, die ich bisher geladen haben haben kein squashfs format.
kann ich das image von meiner volumio installation auf sd karte irgendwie ein image backup erstellen und in berryboot verwenden?
