Bluetooth zum G-tag schaltet sich immer wieder aus.
  • Ich habe einen RPI3 und eine Gigaset G-tag. Die beiden Teile habe ich in der Vergangenheit immer zusammen erfolgreich betrieben und damit eine Anwesenheitserkennung realisiert.
    War immer zuverlässig.
    Ich war jetzt gezwungen auf Bullseye light umzusteigen und ddann die Installation nochmals zu machen.
    Zeitweise funktioniert jetzt die Erkennung, zeitweise nicht, grössenteils nicht.
    Im Fehlerfall bringt mir das Kommando
    pi@Vagabundi02:~ $ sudo hcitool lescan
    Set scan parameters failed: Connection timed out
    Mache ich jetzt , so bekomme ich folgendes Ergebnis
    Zeitweise sehe ich auch den Gigaset G-Tag, wenn ich "sudo hcitool lescan" eingebe.
    Wo ist mein Thema?. Bitte um Unterstützung, ich weiss nicht mehr weiter.
    An einer schwachen Batterie im G-Tag kann es doch nicht liegen.
    Ich vermute, dass mein Bluetooth einen Fehler hat .
    Falls ihr noch weitere Infos habe, so bitte um Meldung.
    Merci
    hab noch weiter nach den Ursachen geforscht, bin aber nicht weitergekommen.
    Ich kann den Fehler aber weiter lokalisieren.
    Ich habe 2 RPI Systeme mit unterschiedlichen Betriebssystemen.
    1.Älteres System aus 2019:
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="9"
    VERSION="9 (stretch)"
    VERSION_CODENAME=stretch
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    2. Aktuelles System:
    pi@Vagabundi02:~ $ cat /etc/*release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    Beide Systeme habe ich in demselben Netz.
    Mache ich bei dem alten System
    sudo hcitool lescan
    so erhalte ich
    LE Scan ...
    22:95:75:A6:8E:63 (unknown)
    7E:1D:00:D8:23:C1 (unknown)
    40:A7:E7:EC:F9:81 (unknown)
    E0:67:81:74:F1:8B (unknown)
    CB:09:DF:C3:06:E8 HRM-Dual:419373
    CB:09:DF:C3:06:E8 (unknown)
    57:C8:F3:FE:91:C9 (unknown)
    mache ich dasselbe in dem neuen System, so erhalte ich:
    Wichtig:
    Mache ich einen Update im neuen System mit
    sudo apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman
    so bekomme ich im neuen System diesselbe Antwort. wie im alten System:
    LE Scan ...
    47:48:42:6B:63:FF (unknown)
    7C:2F:80:D1:89:44 (unknown)
    7C:2F:80:D1:89:44 Gigaset G-tag
    5C:6B:93:6C:37:55 (unknown)
    75:F1:18:CE:56:60 (unknown)
    DE:CC:E7:CE:26:7C (unknown)
    43:EE:67:7F:77:14 (unknown)
    04:5A:C2:26:EF:1A (unknown)
    3F:9E:14:D5:A9:A7 (unknown)
    4A:7D:6B:2F:B7:DC (unknown)
    DF:D9:83:DE:CB:C3 (unknown)
    45:D7:DF:A3:93:49 (unknown)
    aber leider nur für einige Stunden und dann bekomme ich mit "sudo hitool lescan wieder die Fehlermeldung:
