Hallo
diese kleine Platine kenne ich. Jeder Kanal (von den 4) besteht jeweils aus einem Mosfet und 2xR. Genau diese Schaltung verwende ich.
Noch etwas zu den 3,3V und 5V. Ich verwende eine einheitliche Spannung von 5V. Es ist leichter von 5V auf 3,3V zu kommen als umgekehrt. Leider hatte ich schon mehrmals das Problem der Leitungslänge und Stromverbrauch. Da man mit einem oder mehreren HT16K33 viele LEDs betreiben kann kam es dazu bei 512 LEDs zu 10mA auf über 5A. Da merkt man jeden cm Kabel.
Da der I2C Bus bei mir mit 5V läuft befindet sich an den Platinen mit 3,3V immer eine Wandler von 5V zu 3,3V und Pegelwandler von 5 auf 3,3.
Das Programm stammt von Willy ist hier oben auf der Seite drin.
Mit dem lesen hast du recht. Da muss ich noch viel machen. Mache es sehr nicht so trocken. Nicht das ganze Buch durchlesen und hinterher feststellen das es im Leben ganz anders aussieht. Mache lieber es am Objekt, etwas lesen und der Test an der Hardware dazu. Das ergibt seh^r schnell ein Erfolgserlebnis.
