Guten Tag zusammen,
ich möchte mich mit 3 MikroControllern subscriben und daten bekommen, bis jetzt klappt es mit einen, ich habe aber noch 2 andere, die mir Daten vom Sensoren über Mqtt schicken.
kann mir bitte jemand helfen, wie ich vom drei verschiedene Sensoren Daten bekomme und in Mysql die Daten speichere?
import datetime
import threading
import mysql.connector
import paho.mqtt.client as mqtt_client
import tables
ID_machinen = {"CoEx1": 1, "CoEx2": 2, "MonoLinie": 3}
def connect_mqtt(ipadresse, portmachine):
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
if rc == 0:
print("Connected to MQTT Broker!")
else:
print("Failed to connect, return code %d\n", rc)
client = mqtt_client.Client('user')
client.on_connect = on_connect
client.connect(ipadresse, portmachine)
return client
def subscribe(client: mqtt_client, topic):
def on_message(client, userdata, msg):
db = mysql.connector.connect(
host="xxxx",
user="xxxx",
password="xxxxxxx",
port='3306',
database="xxxx"
print(datetime.datetime.now(), msg.topic, msg.payload.decode())
value1 = msg.payload.decode()
mycursor = db.cursor(buffered=True)
#mycursor.execute("INSERT into `extrusion`.`wassersensoren` (id,name) VALUES (%s,%s)", (1, 'hier_name_der_machine'))
mycursor.execute("INSERT into `extrusion`.`verbrauch` (machine,timestamp, verbrauch) VALUES (%s,%s,%s)", (ID_machinen[msg.topic], datetime.datetime.now(), value1))
db.commit()
client.subscribe('CoEx2')
client.on_message = on_message
#client.loop_forever()
def insert_into_table(client, topic, db):
mycursor.execute("""select count(*) from extrusion.verbrauch WHERE timestamp between '2022-11-25 08:00:00' and '2022-11-25 16:00:00'; """)
summeRows = mycursor.fetchall()
if len(summeRows):
summe = summeRows[0][0]
start_time = '2022-11-25 08:00:00' # bitte das Start Time auch hier einragen
end_time = '2022-11-25 16:00:00' # bitte das Ende Time auch hier einragen
mycursor.execute("INSERT into `extrusion`.`verbrauchproeinheit` (machine,Start,Ende, summe) VALUES (%s,%s,%s,%s)", (2, start_time, end_time, summe))
db.commit()
print('das Wasserverbrauch in diesen Intervall von ' + start_time + ' bis %s wurde erfolgreich gespeichert ' + end_time)
else:
print('kein Wasserverbrauch in dem angegebenen Zeitintervall')
def main():
host="localhost",
user="xxxx",
password="xxxx",
port='3306',
database="xxxx"
listAdrress = [("10.28.1.119", 1883, "CoEx2")]
listClient = []
for i in listAdrress:
listClient.append((connect_mqtt(ipadresse=i[0], portmachine=i[1]), i[2]))
thread_list = []
for i in listClient:
client = i[0]
topic = i[1]
thread = threading.Thread(target=subscribe, args=(client, topic))
thread_intervall = threading.Thread(target=insert_into_table, args=(client, topic, db))
thread_list.append(thread)
thread_list.append(thread_intervall)
thread.start()
thread_intervall.start()
#subscribe(client, topic)
if __name__ == '__main__':
tables.init()
main()
Alles anzeigen
