Auf meinem Raspberry Pi befindet sich auf der Rückseite ein QR-Code (siehe Bild im Anhang). Wenn ich diesen scanne bekomme ich folgende Nummer "0000011038595874". Was bedeutet diese Nummer?
Was beinhaltet der Qr-Code auf der Rückseite des Raspberry Pis
- pragmaticus
- Thread is Unresolved
Ich vermute dasselbe was Du mit grep Serial /proc/cpuinfo | cut -f 2 -d ' ' siehst .
Nein. Es ist leider nicht die Seriennnummer.
Hm ... was fuer ein Modell ist das denn? Ich habe bei eienm Raspi2B und 3B nachgesehen. Dort finde ich keinen QR Code.
Das ist soweit ich mal gelesen hatte zur Identifikation für den Hersteller wann und wo usw. der RPi produziert wurde.
framp nur der 4B hat den QR-Code auf https://www.okdo.com/gettingstartedpi4/
der 2B, der 3B und der 3B+ hatten keinen QR-Code auf der Schachtel
Edit: und dann muß man ellenlange Texte über Cookies lesen, damit es weitergeht
Edit 2: es ging um einen Code auf der Platinen-Rückseite
, nicht, wie ich annahm, auf der Schachtel-Rückseite.
Meistens werden diese 2D-Codes (Es ist nicht QR) während der Fertigung aufgeklebt.
Nach der SMD-Bestückung werden die Platinen optisch überprüft ob alle Bauteile vorhanden
und richtig herum eingesetzt sind. Bei einem Fehler wird die Platine aussortiert und zur Reparatur gegeben.
Dort sieht man anhand des 2D-Codes was die optische Kontrolle bemängelt hat.
Die Kontrolle erfolgt automatisiert in einer Maschine mit ziemlich vielen Kameras.
Die Fehlalarme sortiert dabei ein Mensch aus.
Die Maschine hat die Bezeichnung AOI https://de.wikipedia.org/wiki/…ische_optische_Inspektion
Auf diesem Schildschen ist diese Nummer aufgedruckt: 0000011038595874
Die Schildchen kann man als Massenware auf Rolle kaufen.
Jürgen
D.h. dies o.g Raspi hatte einen Fehler der behoben wurde? ich haette vermutet dass dann dieser 2D Code entfernt wird. Ist ja irgendwie ein Stigma ...
Nein, jede Platine bekommt den Aufkleber. Die Bilder von der AOI werden unter der Nummer gespeichert und nur im Fehlerfall ausgewertet.
Jürgen
