CUPS-Server+ Brother HL-L2310D Debuggen
  • Moin,
    ich habe zur Zeit meinen Laserdrucker an einem Raspberry 3B (Rasbian Buster 32Bit) mit CUPS laufen. Dazu habe ich damals diese Anleitung genutzt: https://mein-edv-blog.de/2021/03/04/ras…ther-hl-l2310d/
    Das Setup läuft bis heute ohne Probleme, ich wollte den Raspberry 3B jetzt durch ein CM4 8GB austauschen und dadrauf zusätzlich Home Assistant laufen lassen.
    Allerdings will der Drucker unter Debian Bullseye 64Bit nicht Drucken. Ich habe schon alle CUPS configs vom Raspberry 3B zum CM4 kopiert und auch schon die Logs verglichen.
    Auf dem CM4 wird kein Fehler ausgespuckt, nirgends steht das der Druckauftrag nicht gesendet werden konnte oder dergleichen dmesg spuckt dieselben Meldungen aus wie auf dem Raspberry 3B, es wird halt einfach nichts gedruckt :-/
    Auch echo "TEST" | sudo tee /dev/usb/lp0 funktioniert nicht, der Befehl wird fehlerfrei ausgeführt es wird aber einfach nichts gedruckt.
    Hier noch das access.log nach dem ich den Drucker nochmal neu hinzugefügt habe und versucht habe zu drucken:
    localhost - - [02/Dec/2022:13:14:59 +0100] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 18074 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    localhost - mietz [02/Dec/2022:13:14:59 +0100] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 18074 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    192.168.1.22 - mietz [02/Dec/2022:13:14:59 +0100] "POST /admin HTTP/1.1" 200 2424 - -
    192.168.1.22 - - [02/Dec/2022:13:16:01 +0100] "POST /printers/Brother_HL-L2310D_series HTTP/1.1" 200 179 Validate-Job successful-ok
    192.168.1.22 - - [02/Dec/2022:13:16:21 +0100] "POST /printers/Brother_HL-L2310D_series HTTP/1.1" 200 5226 Validate-Job successful-ok
    192.168.1.22 - - [02/Dec/2022:13:16:21 +0100] "POST /printers/Brother_HL-L2310D_series HTTP/1.1" 200 5182 Create-Job successful-ok
    192.168.1.22 - - [02/Dec/2022:13:16:21 +0100] "POST /printers/Brother_HL-L2310D_series HTTP/1.1" 200 72800 Send-Document successful-ok
    Und das error.log
    W [02/Dec/2022:13:14:59 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_HL-L2310D_series-Gray..\' already exists
    Und noch dmesg, die Meldung usblp0: removed, kommt auf dem RPI3 auch, ist wohl normal?
    lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 04f9:009a Brother Industries, Ltd HL-L2310D series
    Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
    Ich weiß nicht wirklich weiter. Habt ihr eine Idee wo ich hier noch nach Fehlern suchen kann?
