FlashPi verwendet ein abgespecktes und optimiertes RetroPi-Image basierend auf der SupremeTeam-Version, eine gepatchte Version von Gnuboy als Emulator und ein benutzerdefiniertes Shell-basiertes Menü.
Die Bootzeit mit einer langsamen SD-Karte beträgt etwa 40-50 Sekunden.
Durch die Verwendung einer microSDXC UHS-I Karte kann die Bootzeit auf ca. 20-30 Sekunden reduziert werden.
Anleitung:
-Die ROM-Dateien müssen in das Verzeichnis /home/pi/roms gelegt werden
-Emulator beenden: linke Schultertaste
-Spielstatus speichern: Y-Taste (Funktion noch nicht implementiert)
-Spielstand laden: X-Taste (Funktion noch nicht implementiert)
SSH-Anmeldedaten:
Benutzername: Pi
Passwort: retroflash (bitte nach dem ersten Login ändern)
Vorbehalte:
-Man muss wpa_supplicant.conf auf /boot/ manuell bearbeiten, um das Netzwerk zu aktivieren. Wenn die Datei dort nicht is, muss sie manuell angelegt werden.-Wenn die Bootzeit manchmal schnell und manchmal langsam ist, kann es hilfreich sein, fsck (Filesystem check) in /boot/cmdline.txt zu deaktivieren (fsck.repair=false)
-Wenn nach der Anzeige des Bootlogos nur eine blinkender Cursor zu sehen ist, sind im Verzeichnis /home/pi/roms keine ROM-Dateien vorhanden.
Sie können sie entweder mit einem Linux-USB-Stick von vom Computer aus oder mit einem ext3 Treiber für Windows dorthin kopiert werden.
Download:
https://github.com/decipher2k/FlashPi
