//Original Post angepasst, Weitere details im Verlaufe des Threads
Hi Community,
ich möchte bei einem ein CM4 (mit 32GB MMC) welches ich auf einem Tofu Carrierboard nutze diverse Änderungen an der /boot/config.txt vornehmen.
Ich würde gerne:
- Die USB Ports aktivieren (dtoverlay=dwc2,dr_mode=host)
- SSH keys via USB importieren
- SSH aktivieren
- Die Bluetooth Schnittstelle deaktivieren (
dtoverlay=disable-bt)
- Die serielle Schnittstelle aktivieren (enable_uart=1) um ein Zigbee HAT zu nutzen.
Homeassistant hatte ich schon wahlweise auf dem MMC oder auf der via PCIe angebundenen NVME installiert. Läuft ohne Probleme.
Ich kann das eMMC via ./rpiboot an einem Linux Host mounten, dann die /boot/ Partition mounten und die config.txt öffnen. Ich kann sie jedoch nicht bearbeiten bzw. überschreiben "... nicht die erforderlichen Berechtigungen ..."
Was mache ich falsch? Danke für eure Unterstützung!
Danke!
