Hallo, ich habe einen Raspi 4 mit folgendem System:
Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye
Darauf ist Docker Version 20.10.21, sowie Poratiner Vers. 2.12.2 installiert.
Weiterhin läuft dort Magic_Mirror. Nun zu meinem Problem ....
Jedesmal, wenn ich den Raspi neu starte oder updates einspiele und dann neu starte, funktioniert im Anschluss der MM nicht mehr.
Ich muss dann im Portainer erst den Conatiner löschen, dann das Volume im Container und dann direkt auf dem Raspi das Verzeichnis mittels rm -r Magic_Mirror (inkl. Unterverzeichnis.
Dann installiere ich wieder MM mittels:
docker run -d \
--publish 8181:8080 \
--restart always \
--volume ~/magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
--volume ~/magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
--volume /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--name Magic_Mirror \
bastilimbach/docker-magicmirror
erneut.
Damit MM läuft, muss ich im Portainer die Verbindung von MM von "Bridge" nach "Host" ändern. Dann läuft MM wieder. Warum ist das so bzw. wo kann ich sehen, weshalb MM da Schwierigkeiten macht ? Es ist doch schon nervig, die o.a. Schritte jedesmal zu machen, nachdem man Updates einspielt und das Gerät neu starten muss.
Andere Conatiner haben diese Probleme nicht. Die laufen nach einem Neustart ohne Probleme weiter. Danke im Voraus.
