Crontab reagiert nicht
    ich verzweifle gerade daran einen Cron zu starten. ich habe gefühlt zwei Tage Foren etc gelesen, abe res will nicht klappen.
    Ich hab z.B. eine Testdatei hinterlegt in /home/danwir
    diese heist crontab-test.sh im konkreten fall wird eine Email verschickt.
    per bash Befehl funktioniert auch alles, auch alle rechte 777 (war mir jetzt egal, einfach alles hat Berechtigung) sind vergeben.
    ich öffne crontab -e und trage ganz unten neu ein: (einfach zum testen jede minute) (danwir = User)
    * * * * * /home/danwir/crontab-test.sh
    ich habs auch schon so versucht:
    * * * * * danwir /home/danwir/crontab-test.sh
    oder
    * * * * * danwir bash /home/danwir/crontab-test.sh
    oder
    * * * * * danwir /home/danwir/crontab-test.sh start
    nichts geht.. ich verzweifle daran.
    grep CRON /var/log/syslog
    zeigt mir an:
    Dec 15 11:02:03 raspberrypi CRON[24741]: (danwir) MAIL (mailed 11 bytes of output but got status 0x0001 from MTA#012)
    Hat einer ne Idee ?????
  • ich öffne crontab -e und trage ganz unten neu ein: (einfach zum testen jede minute) (danwir = User)
    oder
    Wenn das eine user-crontab ist, musst Du den Namen nicht benutzen/eintragen.
    Wie ist der Inhalt vom Script:
    cat crontab-test.sh
    Versuch mal mit der Zeile:
    * *    * * *    /usr/bin/logger "mycrontabtest"
    und schau in der syslog nach, ob dort minütlich was eingetragen wird.
  • Was steht denn in der crontab-test.sh ?
    Und was sagt ls -la /home/danwir/crontab-test.sh ?
    In der .sh steht: ( hab diemail geändert)
    Das funktioniert per bash auch manuell.
    Eigentlich dient es nur zum testen, ich wollte per Crontab backups laufen lassen die sehen so aus:
    -rwxrwxrwx 1 root root 130 15. Dez 07:35 /home/danwir/crontab-test.sh
  • Eigentlich dient es nur zum testen, ich wollte per Crontab backups laufen lassen die sehen so aus:
    sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/ext_festplatte/BackupPI/raspi_image.img bs=1M
    echo -e "Subject: Monatliches Raspberry PI Backup-Image\n\nImage wurde mit Crontab erfolgreich durchgefuehrt \n\n." | ssmtp mail@gmx.de
    exit 0
    Wenn Du sudo brauchst, dann benutze lieber eine root-crontab. Warum hast Du im user-Verzeichnis, Dateien die root gehören?
    BTW: Das heißt jetzt nicht, dass ich es gut finde, wenn man backups oder updates, via cronjobs macht.
  • Oder habt ihr was ganz einfaches um überhaupt mal den cron zu testen ?
    muss ja nicht direkt ne Datei Öffnung sein, obwohl das ja schon simpel ist.
    Ja, mit logger. Siehe EDIT im Beitrag #2.
  • Wenn Du sudo brauchst, dann benutze lieber eine root-crontab. Warum hast Du im user-Verzeichnis, Dateien die root gehören?
    Also zuerst einma bin Anfänger und wollte mal testen. hab über den PI paar Sachen für ein späteres haus laufen, das funktioniert alles. Nur ohne Backups etc macht ein LIVE System nachher keinen Sinn.
    So warum root Datei im user verzechnis, vermute mal du meinst wegen den Berechtigungungen ... ich hab gestern einfach erst mal Berechitung für alle (777) eingestellt um das Problem weg zu haben... würde das später wieder umstellen wenn es mal läuft
    Backup über root-crontab ..mhhh macht das viel unterschied als über meine Login ? von der Logik wäre mir das egal. ich bin eh der einzige mit Zugrff aufs System. Bis gestern Abend wusste ich garnicht das ein User zu root einen eigenen Crontab hat :(
  • Ja, mit logger. Siehe EDIT im Beitrag #2.
    Ahhh jetzt hab ich das verstanden mit dem Beitrag, sorry. Also in der Syslog steht ...
    Dec 15 12:07:01 raspberrypi CRON[27426]: (danwir) CMD (/home/danwir/crontab-test.sh)
    Dec 15 12:07:01 raspberrypi CRON[27425]: (root) CMD (/usr/bin/logger "mycrontabtest")
    Dec 15 12:07:01 raspberrypi CRON[27431]: (root) CMD (/home/danwir/crontab-test.sh)
    Dec 15 12:07:01 raspberrypi CRON[27423]: (root) MAIL (mailed 50 bytes of output but got status 0x0001 from MTA#012)
    Dec 15 12:07:01 raspberrypi CRON[27424]: (danwir) MAIL (mailed 50 bytes of output but got status 0x0001 from MTA#012)
  • So warum root Datei im user verzechnis, vermute mal du meinst wegen den Berechtigungungen ... ich hab gestern einfach erst mal Berechitung für alle (777) eingestellt um das Problem weg zu haben...
    Nein, nicht wegen der Berechtigungen. Der user (nicht root) kann in seinem home-Verzeichnis für seine Dateien/Script auch die Berechtigung 777 setzen (wenn erforderlich). root hat andere Verzeichnisse für _seine_ Dateien.
    Ich verstehe nicht was Du meinst. Es gibt die systemweite crontab, wo man die user oder root angeben muss und für root und für die user kann man eigene crontabs anlegen (wenn erforderlich).
  • Also in der Syslog steht ...
    Dort ist aber noch kein eintrag mit logger, vom cronjob. ... weil Du nicht gewartet hast (... mind. 1 Minute bei Linux; andere OSs können auch jede Sekunde einen cronjob ausführen ;) ).
  • Nein, nicht wegen der Berechtigungen. Der user (nicht root) kann in seinem home-Verzeichnis für seine Dateien/Script auch die Berechtigung 777 setzen (wenn erforderlich). root hat andere Verzeichnisse für _seine_ Dateien.
    das meinte ich, wusste ich nicht bis gestern.
  • Dort ist aber noch kein eintrag mit logger, vom cronjob. ... weil Du nicht gewartet hast (... mind. 1 Minute bei Linux; andere OSs können auch jede Sekunde einen cronjob ausführen ;) ).
    Doch aber es ist immer das gleiche drin ....
  • Doch aber es ist immer das gleiche drin ....
    Hm, eigentlich sollte das nur eine user.notice von logger via crontab sein.
    Wie ist die Ausgabe von:
    crontab -l
    wenn Du nicht root bist?
  • syslog:
    Dec 15 12:35:01 raspberrypi CRON[28627]: (root) CMD (/home/danwir/crontab-test.sh)
    Dec 15 12:35:01 raspberrypi CRON[28629]: (danwir) CMD (/home/danwir/crontab-test.sh)
    Dec 15 12:35:01 raspberrypi CRON[28633]: (danwir) CMD (/usr/bin/logger "mycrontabtest")
    Dec 15 12:35:01 raspberrypi CRON[28624]: (danwir) MAIL (mailed 50 bytes of output but got status 0x0001 from MTA#012)
    Dec 15 12:35:02 raspberrypi CRON[28622]: (root) MAIL (mailed 50 bytes of output but got status 0x0001 from MTA#012)
    Dec 15 12:36:01 raspberrypi CRON[28650]: (root) CMD (/home/danwir/crontab-test.sh)
    Dec 15 12:36:01 raspberrypi CRON[28651]: (danwir) CMD (/usr/bin/logger "mycrontabtest")
    Dec 15 12:36:01 raspberrypi CRON[28652]: (danwir) CMD (/home/danwir/crontab-test.sh)
    Dec 15 12:36:01 raspberrypi CRON[28657]: (root) CMD (/usr/bin/logger "mycrontabtest")
    Dec 15 12:36:01 raspberrypi CRON[28647]: (root) MAIL (mailed 50 bytes of output but got status 0x0001 from MTA#012)
    ich dreh noch am rad
  • Code
    danwir@raspberrypi:~ $ crontab -l
    which logger
  • Code
    danwir@raspberrypi:~ $ which logger
    /usr/bin/logger
    Führe mal manuell als user (nicht als root) in der Kommandozeile:
    aus und schau danach, ob ein Eintrag in der syslog oder in dmesg:
    dmesg | tail -n 3
    erfolgt ist.
