ich habe eine Temperaturüberwachung über Raspberrys aufgebaut, welche mit einem Python-Script den BME280 abfragen.
Nun kommt es ab und zu mal vor, dass der Raspberry keine Daten vom Sensor abfragen kann.
Ich habe bereits das Kabel (zwischen Raspberry und Sensor), den Sensor und sogar den Raspberry getauscht.
Das Skript kann ich ausschließen, da nicht alle Raspberry-Sensor-Kombinationen dieses Problem haben.
Aktuell lässt es sich nur kurzzeitig beheben, in dem man die Stromversorgung trennt und wieder neu anschließt.
Es muss wohl an der Verbindung zwischen dem Raspberry und dem Sensor liegen, habe bisher aber keine Lösung gefunden.
Auch Eine Lösung mittels Steuerung der GPIOs war bisher erfolglos.
Daher meine Frage, ob es hier jemanden gibt, der vielleicht noch eine Lösung hätte.
Vielen Dank im Vorraus
LG
Tedpi
