Uperfect 15,6" Touchscreen wird nicht erkannt...
  • Hallo.
    Ich habe diesen klasse Monitor: Uperfect Monitor und würde gerne die Touch Funktion am Raspberry nutzen. Leider bekomme ich es nicht hin.
    Auch lsusb gibt mir keine Auskunft über den Monitor... er wird einfach nicht erkannt...
    Hat vielleicht jemand eine Idee warum nicht? Angeschlossen ist alles...
  • Moin misux,
    hier mal ein Auszug von deiner verlinkten Seite:
    Full-featured type-C port, realizing signal transmission and activate touch all in this one.
    73 de Bernd
  • Quote
    Does this work as a Touchscreen for a Raspberry Pi?
    Answer:
    No, out of the box this will not function as a touchscreen for a Raspberry Pi: none of the Pi products offer video out via USB C, so you will need to use their HDMI port which as per the device spec, does not support touchscreen input (as HDMI is purely a video output).
    I would postulate the use of the USB port on the monitor coupled with a Bluetooth transmitter 'may' allow the monitors touchscreen to become a HID recognised by the OS you're running on the Pi, but that would likely require some effort to get working
  • Moin!
    Ich würde vermuten, dass die Verwendung des USB-Anschlusses am Monitor in Verbindung mit einem Bluetooth-Sender es dem Touchscreen des Monitors ermöglichen könnte, ein HID zu werden, das vom Betriebssystem, das auf dem Pi läuft, erkannt wird.
    Was nur bedeutet, das es, ohne Bastelei, nicht geht.
    Ansonsten, wenn dieses Thema für dich erledigt ist, dann markiere es, bitte, als erledigt.
    Das geht oben bei "Thema bearbeiten". Danke!
    73 de Bernd
