ist das ein copy&paste aus dem PiImager-Tool? Wenn nicht, hast Du ein Link zu diesem image?
apache2 lässt sich nich auf dem Raspberry Pi installieren
Rainer_pi -
26. Dezember 2022 um 13:19 -
Unerledigt
apache2 lässt sich nich auf dem Raspberry Pi installieren? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Kannst Du die Ausgabe von cat /etc/apt/sources.list für light noch nachreichen?
Alles anzeigen:~ $ cat /etc/apt/sources.list deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source' #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi ~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source' #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main ~ $
Das ist das Image des TE
Das ist das lite von mit
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpiAlso auch bei Lite kein jessie/sid Gemülle drin, hätte mich auch sehr gewundert. Dann war die Angabe, es handele sich um eine frische Installation vermutlich nicht ganz richtig.
[Bild]
Und da kann man nicht rauskopieren, der TE hat das vermutlich per Hand abgetippt, daher auch Port groß geschrieben, im Imager klein.
Ich probiere jetzt noch ob mein Stick am 3+ läuft und da die apache2-Installation angeboten wird. Bisher hatte ich auch auf RPi 4b getestet.
Edit: Läuft am 3+, installiert und geprüft:
Codemoi@normrasp:~ $ ps aux | grep apache root 555 0.0 0.4 7732 4260 ? Ss 20:11 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start www-data 556 0.0 0.3 236400 3220 ? Sl 20:11 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start www-data 557 0.0 0.3 236400 3"220 ? Sl 20:11 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start moi 1777 0.0 0.0 7452 560 pts/0 S+ 20:12 0:00 grep --color=auto apache
Die "Apache2 Debian Default Page" ist auch per lokalem Netz erreichbar.
Morgen,
hier ein kleines Statusupdate:
Habe mit dem oben stehenden Imagemaker das 64 Bit Bullseye frisch auf eine andere Karte installiert und schon funktionierte die Installation von apache2.
Aus irgendeinen Grund hat es bei mir die Paketverwaltung zerschossen, auch die Cronejobs haben nicht funktioniert?!
Ich habe keinen Link zu dem Image, das wähle ich nur im Tool aus und schreibe es auf die Karte, quellen lassen sich nicht auswählen.
War ziemlich aufwendig alles wieder einzurichten, deshalb erst jetzt die Rückmeldung.
Danke!
Habe mit dem oben stehenden Imagemaker ...
Ist es dann so, dass das PiImagerTool, das image von verschiedenen Servern runterladen kann und image ist nicht gleich image? Wo befindet sich dein Internetanschluss? In DE oder im Ausland?
Denn wie sonst kann man sich die zusätzlichen Eintragungen/Kommentare in der sources.list-Datei, erklären?
# deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
# deb http://ftp.de.debian.org/debian/ sid main
# deb http://ftp.cz.http://debian.org/debian/ sid main
# deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Eigentlich müsste das PiImagerTool so programmiert sein, dass es dem user erlaubt eine repo zu wählen und sogar von lokal (d. h. vom eigenen System) das image (das man im Vorfeld manuell downloadet hat) anzubieten.
EDIT 2:
Macht das tool aber nicht, weil es nach hause telefonieren muss, was downloadet worden ist:
Code* Phone home the name of images downloaded for image popularity ranking */ #define TELEMETRY_URL "https://rpi-imager-stats.raspberrypi.com/downloads"
Kann man doch.
Man kann ein Image vorab downloaden und mit dem Imager flashen.
OK.
Es bleibt die Frage, wie diese Zeilen:
Zitat# deb http://ftp.de.debian.org/debian/ sid main
# deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ sid main
in die sources.list-Datei, des TE gekommen sind.
Das kann ich dir nicht beantworten. Am Imager kann das m.E. nicht liegen.
Ich habe mit dem Imager schon die verschiedensten Images geflasht, (ohne diese vorab downzuloaden.)
Image ausgewählt, Zielmedium ausgewählt, Einstellungen wie ssh, Public-key, Wlan, Ländereinstellungen........ eingegeben.
Bei Telemetry aktivieren (Statistik) den Haken der standardmässig angehakt ist entfernt.
Da gab es nie Probleme.
Wo die Einträge herkommen sollen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
