Hallo alle Zusammen!
Ich bin recht neu in diesem Thema und deswegen bitte ich euch, geduldig zu sein
Ich wollte mit Hilfe eines GPS einem Raspberry Pi Model 4B die richtige Zeit geben. Im Folgenden nenne ich ihn "NTP-Server" Dazu habe ich den GPS-Daemon installiert, sowie Chrony, da mir das in einem Youtube Tutorial empfohlen wurde und mir sehr geholfen hat.
Erfreulicher Weise funktioniert die Synchronisation tatsächlich. Die Zeit, die das GPS stellt ist nun mit der Systemzeit synchron.
Jetzt möchte ich, dass ein anderer Raspberry Pi Model 4B, welcher über Lan an einem Modem angeschlossen ist, diese Zeit ebenfalls als Systemzeit annimmt. Im Folgenden nenne ich ihn "NTP-Client"
Dazu habe ich auf dem NTP-Server die ntp-Software installiert und eingerichtet. Die Konfigurationsdatei ntp.conf ist angehängt. Die Adresse des NTP-Servers ist 192.168.1.226
Danach habe ich die NTP-Software auf dem NTP-Client installiert und eingerichtet. Die Konfigurationsdatei ntp.conf ist auch angehängt. Die Adresse des Clients ist 192.168.1.120
Entweder übersehe ich etwas grundlegendes, oder ich habe etwas falsch eingestellt, denn es funktioniert nicht. Ich habe sehr lange im Internet gesucht und verschiedenste Lösungen von anderen Leuten ausprobiert.
-Ich habe den Port 123 geöffnet
-Ich habe in ntp.conf
hinter die Adresse geschrieben, da viele meinten, das würde den Fehler beheben.
-Ich habe ntpdate installiert und Tests damit durchgeführt.
Dafür musste ich in /etc/hosts der Adresse des Servers den Namen "NTP-server-host" geben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei dem Befehl
die Ausgabe
erscheint.
Nach weiteren Recherchen habe ich gelesen, dass man den ntp-Dienst erst stoppen, dann den oberen Befehl eingeben, und dann den ntp-Dienst wieder starten soll.
service ntp stop
ntpdate NTP-server-host
no server suitable for synchronization found
service ntp start
Leider kommt bei mir diese Fehlermeldung. Im Internet steht immer nur, dass der Port 123 das Problem verursacht, jedoch ist es bei mir nicht so, da ich diesen schon geöffnet hatte.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen das Problem zu lösen. Wenn ihr noch irgendwelche Ausgaben von anderen Befehlen braucht, schreibt die Befehle einfach rein.
Viele Grüße und Danke schonmal im Voraus
