ich habe ein Netzwerkkabel in mein Pi 3 gesteckt. Doch es ist immer noch auch nach einem Reboot mit dem WLAN verbunden. Ich würde gerne das WLAN nur im Notfall benutzen falls LAN nicht geht.
Was muss ich dafür alles machen? Welche Infos braucht ihr?
pi@ender2:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 169.XX4.XX8.XX8 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.XX4.255.255
inet6 XXXX::XXXX:bd31:9ae3:a1e9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether XX:XX:eb:c9:9d:8c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 5869 bytes 329224 (321.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 3913 bytes 1487965 (1.4 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 27425637 bytes 32941918256 (30.6 GiB)
TX packets 27425637 bytes 32941918256 (30.6 GiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.178.68 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
inet6 XXXX::XXX:8a7:80e7:f73 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 XXXX:XX:XXX:ff00:2dba:66ad:e30a:eeb1 prefixlen 64 scopeid 0x0<g lobal>
ether XX:XX:XX:9c:c8:d9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2031780 bytes 294748259 (281.0 MiB)
RX errors 0 dropped 42 overruns 0 frame 0
TX packets 176217 bytes 59167290 (56.4 MiB)
Display More
pi@ender2:~ $ lsmod
Module Size Used by
snd_usb_audio 217088 0
snd_hwdep 16384 1 snd_usb_audio
snd_usbmidi_lib 32768 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi 32768 1 snd_usbmidi_lib
uvcvideo 94208 1
snd_seq_device 16384 1 snd_rawmidi
nft_counter 16384 1
xt_DSCP 16384 1
xt_tcpudp 16384 1
nft_compat 20480 2
nf_tables 139264 6 nft_compat,nft_counter
nfnetlink 16384 2 nft_compat,nf_tables
cmac 16384 1
bnep 20480 2
hci_uart 40960 1
btbcm 16384 1 hci_uart
bluetooth 360448 24 hci_uart,bnep,btbcm
ecdh_generic 16384 2 bluetooth
ecc 36864 1 ecdh_generic
8021q 32768 0
garp 16384 1 8021q
stp 16384 1 garp
llc 16384 2 garp,stp
brcmfmac 319488 0
brcmutil 20480 1 brcmfmac
ch341 16384 0
usbserial 36864 1 ch341
sha256_generic 16384 0
libsha256 20480 1 sha256_generic
raspberrypi_hwmon 16384 0
cfg80211 675840 1 brcmfmac
rfkill 28672 6 bluetooth,cfg80211
bcm2835_codec 36864 0
bcm2835_v4l2 45056 0
v4l2_mem2mem 32768 1 bcm2835_codec
bcm2835_isp 32768 0
bcm2835_mmal_vchiq 28672 3 bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
videobuf2_dma_contig 20480 2 bcm2835_isp,bcm2835_codec
videobuf2_vmalloc 16384 7 uvcvideo,bcm2835_v4l2
videobuf2_memops 16384 2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2 28672 5 bcm2835_isp,uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
videobuf2_common 57344 6 bcm2835_isp,uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
snd_bcm2835 28672 1
snd_pcm 94208 2 snd_usb_audio,snd_bcm2835
snd_timer 32768 1 snd_pcm
videodev 237568 8 bcm2835_isp,uvcvideo,bcm2835_codec,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
snd 73728 10 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_bcm2835,snd_pcm
mc 40960 8 bcm2835_isp,uvcvideo,bcm2835_codec,snd_usb_audio,videobuf2_common,videodev,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
vc_sm_cma 32768 2 bcm2835_isp,bcm2835_mmal_vchiq
uio_pdrv_genirq 16384 0
uio 20480 1 uio_pdrv_genirq
fixed 16384 0
ip_tables 28672 0
x_tables 32768 4 ip_tables,nft_compat,xt_tcpudp,xt_DSCP
ipv6 458752 42
Display More
pi@ender2:~ $ dmesg | grep -iE 'smsc95|bcm2708'
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4e9905c1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 1.436980] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 1.455828] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[ 1.523323] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 3.668313] smsc95xx v1.0.6
[ 3.761038] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c9:9d:8c
[ 10.738272] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[341413.047032] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
[586398.425299] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[586402.222663] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
[586448.821599] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[586479.608278] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
Display More
