Hallo zusammen,
ich bin Anfänger mit keinerlei Raspberry PI / Linux Erfahrung. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Rasberry PI 400 installiert und dort läuft derzeit nur ein Docker mit Docker Compose und Teslamate Containern (teslamate-teslamateapi-1, teslamate-grafana-1, teslamate-database-1, teslamate-mosquitto-1 und teslamate-teslamate-1) sowie einem Portainer Container. Meine Docker Version ist die 20.10.22, Docker API Version 1.41 und die Docker Compose Version ist die v2.14.1.
Der Raspberry läuft 24 Stunden und stürzt regelmäßig ab. Teilweise nach 1-2 Tagen gelegentlich auch erst nach 4-5 Tagen. Dabei laufen nur die Container und ich arbeite nicht weiter daran. Es wird dann kein Bild mehr ausgegeben und ich kann ihn nur neu starten indem ich den Netzstecker ziehe. Die Status-LED leuchtet aber als ob er ganz normal läuft. Zum Testen habe ich schon das Netzteil ausgetauscht und auch die microSD gewechselt (verwendet wird derzeit eine SanDisk 128 MAX ENDURANCE).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. kann mir einen Tipp geben in welchen Log-Files ich Infos zur Ursache der regelmäßigen Abstürze finden kann.
Vielen Dank
Lukas
