So sieht es mittlerweile im Grafana aus.
Fritzbox auf Grafana Messwerte anzeigen möglich ?
- meitoma
Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo framp,
das was Du hast ist in etwa das, was ich haben möchte.
Wenn das im docker umsetzbar wäre, gut. Wenn etwas nicht korrekt funktioniert, kann ich das Docker-Image löschen, ohne mene anderen Container "anfassen" zu müssen Aktuell habe ich auf mene Raspi .... docker, influxdb, grafana, heimdal, magic mirror, motion eye, ad-guard.
Das war eine Menge Arbeit, welche ich mir nicht wirklich zerschiessen möchte bzw. alles erneut installieren und lauffähig zu bekommen.
Also wenn Du etwas docker-mässiges hast, gerne her damit
. Danke im Voraus.
Ein regelmaessiges Backup schuetzt vor Neuinstallation falls mal was schief geht
Habe ich nicht
Ich wollte auch nur mal kurz sehen ob und wie das mit er Fritte geht. Ich koennte wohl ein Docker Image erstellen aber ich brauche es nicht. Auch kostet es Zeit die ich nicht habe
Aber vielleicht findet sich jemand anderes mal ein Docker Image zu erstellen
Hallo, ein Image habe ich mittels "ImageWriter" erstellt. Größe 32 GB. SD-Card=Image-Größe.
Auch wenn du es nicht brauchst, machst Du Monitoring in der Art bzw. gibt es etwas vergleichbaes auf einem Raspi ?
Wäre schön wen sich hier im Forum noch jemand auskennt, wie man das Monitoring einer Fritz auf einem Raspi inkl. Grafana durchführen kann.
Danke im Voraus.
Nein. Da es mich interessiert habe ich das ja mal zu Laufen gebracht. Da UPnP auf einer Fritzbox nichts zu suchen hat habe ich es bei mir bereits wieder deaktiviert und den collectd sowie Grafana gestoppt.
Hallo framp,
ich habe mich dazu entschlossen, Fritzmonitoring auf einem Raspi 4, plain so wie du, zu installieren. Also ohne docker. Nach welcher Anleitung bist Du gegangen ? Du hattest diesen Link angegeben:
Kann ich den so 1:1 umsetzen, oder sind da stoplerfallen drin ? Du hast das schon zum laufen gebracht und ein Screenshot in #10 gezeigt. Wenn es nicht 1:1 umsetzbar ist, kannst Du bitte kurz beschreiben, wie Du vorgegangen bist ? Vielen Dank im Voraus.
Ich finde die Anzeige auch gut:
Monitoring FritzboxJupp
Ich habe mir keine Notizen gemacht wo ich geandert habe. Jedenfalls kann der Anleitung nicht 1:1 gefolgt werden. Du musst kreativ mitdenken
Also so aus dem Kopf:
Neben der Tatsache dass dort eine alte Grafana Version installiert wird und Du den Downloadlink anpassen muss war eine kleine Stolperfalle da. Die Beschreibung wie man
/etc/collectd/collectd.conf
konfigurieren muss ist sehr oberflaechlich. Die wichtigen Zeilen des Pythonblocks sind angegeben - aber nicht die exakte Syntax. Wie ich oben geschrieben habe musst Du kreativ mitdenken wenn Du die Zeilen einfuegst. Ansonsten hat der Bau von collectd ziemlich lange gedauert. Aber das wird in dem Artikel auch so deutlich gemacht.
Ich hoffen Du nimmst eine andere Raspberry dazu. Bei solcher Aktion kannst Du durchaus Dein System verschwurbeln
Ansonsten hoffe ich Du hast ein gutes Backup
Anbei ein paar Infos ueber die eingesetzte HW/SW bei mir:
HW: Raspi4
OS: Aktuelles RaspbianOS Desktop, Bullseye, 64 Bit
grafana:
Installed: 9.3.2
collectd:
Installed: 5.12.0-7
influxdb:
Installed: 1.8.10-1
Ich finde es ueberladen. Da hat sich offensichtlich jemand mit guten Grafanakenntnissen ausgetobt. Das kann man sicherlich auch umstellen. Nur muss man alles umstellen von einer Prometheus Datasource auf eine InfluxDB Datasource. Vermutlich fuer einen Grafanakenner kein Problem. Ich bin jedenfalls keiner
framp: Hallo und sorry für die späte Rückmeldung. Anbei die Schritte, die ich durchgeführt habe und Systeminformationen:
Distributor ID: Debian, Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye), Release: 11, Codename: bullseye
Linux raspberrypi 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
Ich bin die Schritte von dieser Anleitung: Fritzbox-Monitoring durchgegangen.
Python 2.7.18
Pip 20.3.4
Hier müssen wir das Python und das Netzwerk Plugin auskommentieren, nicht ans Ende anhängen, da man weiter unten noch die Plugin Blöcke anpassen muss.
nano /etc/collectd/collectd.conf --> sieht bei mir wie folgt aus (Auszug):
Display More#LoadPlugin modbus #LoadPlugin mqtt #LoadPlugin multimeter #LoadPlugin mysql #LoadPlugin netlink LoadPlugin network --> Auskommentiert #LoadPlugin nfs #LoadPlugin nginx #LoadPlugin notify_desktop #LoadPlugin notify_email #LoadPlugin notify_nagios #LoadPlugin ntpd #LoadPlugin numa #LoadPlugin nut #LoadPlugin olsrd #LoadPlugin onewire #LoadPlugin openldap #LoadPlugin openvpn #LoadPlugin ovs_events #LoadPlugin ovs_stats #LoadPlugin perl #LoadPlugin pinba #LoadPlugin ping #LoadPlugin postgresql #LoadPlugin powerdns LoadPlugin processes #LoadPlugin protocols LoadPlugin python --> Auskommentiert #LoadPlugin redis
Das Network Plugin trägt dazu bei, dass die gesammelten Daten der Fritz!Box spätere InfluxDB geschrieben werden:
Und hier weiss ich nicht, ob das so richtig ist:
Code#<Plugin network> # # client setup: # Server "ff18::efc0:4a42" "25826" # <Server "127.0.0.1" "25826"> # SecurityLevel Encrypt # Username "user" # Password "secret" # Interface "eth0" # ResolveInterval 14400 # </Server>
Und hier weiss ich nicht, wo das eingetragen werden soll ....Am Schluss fügen wir noch einen eigenen Block für das Python Plugin hinzu:
CodeImport "fritzcollectd" Address "fritz.box" Port 49000 User "MEIN FRITZBOXBENUTZER" Password "MEIN PASSWORT" Hostname "FritzBox" Instance "1" Verbose "False"
Kannst Du mir zu den o.a. Punkten helfen ? Danke.
Weiter mit der Installation:
Codecurl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list --> Erfolgreich
Codeapt-get update --> Erfolgreich apt install influxdb --> Erfolgreich systemctl enable influxdb --> Erfolgreich systemctl start influxdb --> Erfolgreich
Nachfolgend muss die InfluxDB Konfiguration angepasst werden, diese ist zu finden unter /etc/influxdb/influxdb.conf ,
hier passen wir den Abschnitt [collectd] an. Das habe ich wie folgt in der influxdb.conf geändert:
Display More### ### [collectd] ### ### Controls one or many listeners for collectd data. ### [[collectd]] enabled = true bind-address = "127.0.0.1:25826" database = "collectd" typesdb = "/usr/share/collectd/types.db" # retention-policy = ""
Die Grafana installation und starten von Grafana hat ohne Probleme funktioniert.
Auch die Verbindung von Grafana mit der Datenbank Influxdb hat geklappt und das Dashboard Nr. 713 wurde auch installiert.
Leider erhalte ich im Dashboard von Grafana überall die Meldung N/A bzw. "No Data"
Ich möchte erwähnen, das ich auf der Fritzbox sowohl einen Benutzer u. Kennwort als auch die Heimnetzfreigaben aktiviert habe, bevor ich die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen bin. Hoffentlich ist es nicht zu unübersichtlich.
Meine Vermutung ist, dass ich Fehler in der "collectd.conf" und/oder "influxdb.conf" habe.
Kannst Du mir da helfen bzw. einen Screenshot zeigen, wie bei Dir die "collectd.conf" und influxdb.conf" aussehen ? Da vermute ich mal ist der/die Fehler. Das wäre sehr nett von Dir. Vielen Dank im Voraus.
Das sieht doch schon mal sehr gut aus
Die Config von collectd und influx stimmt aber offensichtlich noch nicht. Das ist die Ecke wo ich schrieb dass Du kreativ sein musst
Anbei die beiden Dateien von meinem System. Die musst Du natuerlich noch an Deine Umgebung anpassen.
Ausserdem habe ich mir mal das andere ueberladene Dashboard angesehen. Dass funktioniert nicht mit dem originalen collectd. Der muesste erweitert werden und die zusaetzlichen Daten noch aus der Fritte abholen und in die influxdb stecken. Ich habe mir mal kurz den Python Code von collectd angesehen und so wie ich es ueberblicke muesste das auch gehen. Keine Ahnung ob das schon jemand gemacht hat.
Hallo framp, Ich habe die collectd.conf und influxdb.conf, soweit ich konnte, auf mein System angepasst, Ergebnis:
Display Morecolletcd.conf: #<Plugin network> # # client setup: # Server "ff18::efc0:4a42" "25826" Server "127.0.0.1" "25826" # <Server "239.192.74.66" "25826"> # SecurityLevel Encrypt # Username "user" # Password "secret" # Interface "eth0" # ResolveInterval 14400 # </Server> #<Plugin python> # ModulePath "/path/to/your/python/modules" ModulePath "/usr/lib/python3/dist-packages" # LogTraces true # Interactive true # Import "spam" # # <Module spam> # spam "wonderful" "lovely" # </Module> Import "collectd" --> Auch mit "fritzcollect" probiert <Module collectd> --> Auch mit "fritzcollect" probiert Address "xxx.xxx.xxx.xxx" --> Meine IP-Adresse der FritzBox Port 49000 User "xxxx" --> Username auf der Fritzbox, welcher angelegt ist Password "xxxx" --> Passwort für den User auf der Fritzbox, welcher angelegt ist Hostname "FritzBox" Instance "1" Verbose "false" </Module>
Nach dem ändern und speichern der o.a. Einstellungen habe ich den Raspi neu gestartet. Danach erhalte ich folgende Meldungen:
Positiv: Anbindung der inluxdb hat geklappt (Siehe grafana_1.jpg)
Negativ: Fehlermeldung: InfluxDB Error: database not found: influxdb (Siehe grafana_2.jpg)
Danach habe ich die influxdb.conf mit folgenden Daten geändert:
Display Moreinfluxdb.conf: ### ### [collectd] ### ### Controls one or many listeners for collectd data. ### [[collectd]] # enabled = false enabled = true bind-address = "127.0.0.1:25826" database = "collectd" # retention-policy = "" typesdb = "/usr"share/collectd/types.db" # The collectd service supports either scanning a directory for multiple types # db files, or specifying a single db file. # typesdb = "/usr/local/share/collectd" # typesdb = "/usr/ # security-level = "none" # auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
Und ich erhielt nach dem Neustart des Raspi neue Fehlermeldungen:InfluxDBError: BadGateway (siehe grafana3.jpg)
und die Query (siehe grafana4.jpg)
Das verstehe ich nicht und kann damit nichts anfangen.
Ich weiß leider nicht, wo der Fehler liegt. Vermutlich nur eine Kleingkeit, die ich aber nicht kenne. Kannst Du da noch einmal rüberschauen ?
ls /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/ chardet fritzconnection lxml requests chardet-3.0.4.dist-info fritzconnection-0.8.5.dist-info lxml-4.5.1.dist-info requests-2.22.0.dist-info fritzcollectd idna pbr urllib3
Das ist mein Python Package Verzeichnis und dort siehst Du fritzcollectd. Steht das auch in Deinem Verzeichnis
was Du in collectd.conf angegeben hast? Ausserdem muss fritzcollectd (endet mit d wie daemon) im Import stehen, nicht fritzcollect
Edit: Wenn es dann immer noch Probleme gibt attache per dragndrop bitte die ganzen Config Dateien. Auch daran Denken vorher ein paar Dinge zu maskieren
Hallo framp, ich kann Dir dazu folgende Anworten(en) geben:
Korrektu von fritzcollect --> fritzcollectd durchgeführt -- keine Veränderung.
CodeDein Code: ls /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages --> führt ins Leere: Mein Ergebnis: ls /home/pi/.local ls: cannot access '/home/pi/.local': No such file or directory
Ich habe folgende Ordner in /usr/lib gefunden:
Python2.7:
Codepi@raspberrypi:/usr/lib $ cd python2.7/ pi@raspberrypi:/usr/lib/python2.7 $ ls dist-packages pi@raspberrypi:/usr/lib/python2.7 $ cd dist-packages/ pi@raspberrypi:/usr/lib/python2.7/dist-packages $ ls lsb_release.py pi@raspberrypi:/usr/lib/python2.7/dist-packages $
Python3:
Display Morepi@raspberrypi:/usr/lib $ cd python3 pi@raspberrypi:/usr/lib/python3 $ ls dist-packages pi@raspberrypi:/usr/lib/python3 $ cd dist-packages/ pi@raspberrypi:/usr/lib/python3/dist-packages $ ls apt _distutils_hack RPi.GPIO-0.7.0.egg-info apt_inst.cpython-39-arm-linux-gnueabihf.so gpiozero setuptools apt_inst-stubs gpiozero-1.6.2.egg-info setuptools-52.0.0.egg-info apt_pkg.cpython-39-arm-linux-gnueabihf.so gpiozerocli six-1.16.0.egg-info apt_pkg-stubs idna six.py aptsources idna-2.10.egg-info spidev-3.5.egg-info certifi lsb_release.py spidev.cpython-39-arm-linux-gnueabihf.so certifi-2020.6.20.egg-info pip ssh_import_id chardet pip-20.3.4.egg-info ssh_import_id-5.10.egg-info chardet-4.0.0.egg-info pkg_resources urllib3 colorzero __pycache__ urllib3-1.26.5.egg-info colorzero-1.1.egg-info python_apt-2.2.1.egg-info wheel debconf.py requests wheel-0.34.2.egg-info distro-1.5.0.egg-info requests-2.25.1.egg-info distro.py RPi
Python3.9:
Display Morepi@raspberrypi:/usr/lib $ cd python3.9/ pi@raspberrypi:/usr/lib/python3.9 $ ls abc.py enum.py _osx_support.py stat.py aifc.py filecmp.py pathlib.py stringprep.py _aix_support.py fileinput.py pdb.py string.py antigravity.py fnmatch.py __phello__.foo.py _strptime.py argparse.py formatter.py pickle.py struct.py ast.py fractions.py pickletools.py subprocess.py asynchat.py ftplib.py pipes.py sunau.py asyncio functools.py pkgutil.py symbol.py asyncore.py __future__.py platform.py symtable.py base64.py genericpath.py plistlib.py _sysconfigdata__arm-linux-gnueabihf.py bdb.py getopt.py poplib.py _sysconfigdata__linux_arm-linux-gnueabihf.py binhex.py getpass.py posixpath.py sysconfig.py bisect.py gettext.py pprint.py tabnanny.py _bootlocale.py glob.py profile.py tarfile.py _bootsubprocess.py graphlib.py pstats.py telnetlib.py bz2.py gzip.py pty.py tempfile.py calendar.py hashlib.py _py_abc.py test cgi.py heapq.py __pycache__ textwrap.py cgitb.py hmac.py pyclbr.py this.py chunk.py html py_compile.py _threading_local.py cmd.py http _pydecimal.py threading.py codecs.py imaplib.py pydoc_data timeit.py codeop.py imghdr.py pydoc.py tokenize.py code.py importlib _pyio.py token.py collections imp.py queue.py traceback.py _collections_abc.py inspect.py quopri.py tracemalloc.py colorsys.py io.py random.py trace.py _compat_pickle.py ipaddress.py reprlib.py tty.py compileall.py json re.py turtle.py _compression.py keyword.py rlcompleter.py types.py concurrent lib2to3 runpy.py typing.py config-3.9-arm-linux-gnueabihf lib-dynload sched.py unittest configparser.py LICENSE.txt secrets.py urllib contextlib.py linecache.py selectors.py uuid.py contextvars.py locale.py shelve.py uu.py copy.py logging shlex.py venv copyreg.py lzma.py shutil.py warnings.py cProfile.py mailbox.py signal.py wave.py crypt.py mailcap.py _sitebuiltins.py weakref.py csv.py _markupbase.py sitecustomize.py _weakrefset.py ctypes mimetypes.py site.py webbrowser.py curses modulefinder.py smtpd.py wsgiref dataclasses.py multiprocessing smtplib.py xdrlib.py datetime.py netrc.py sndhdr.py xml dbm nntplib.py socket.py xmlrpc decimal.py ntpath.py socketserver.py zipapp.py difflib.py nturl2path.py sqlite3 zipfile.py dis.py numbers.py sre_compile.py zipimport.py distutils opcode.py sre_constants.py zoneinfo doctest.py operator.py sre_parse.py email optparse.py ssl.py encodings os.py statistics.py
Da ist leider nichts zu finden wie Du geschrieben hast:
Codechardet fritzconnection lxml requests chardet-3.0.4.dist-info fritzconnection-0.8.5.dist-info lxml-4.5.1.dist-info requests-2.22.0.dist-info fritzcollectd idna pbr urllib3
Wo oder wie kann ich diesen Pfad und die Dateien ausfindig machen um den richtigen Pfad in der collectd.conf einzutragen, wenn das der Fehler sein sollte, Nochmals Danke.
Hallo framp, langsam wird es mir unangenehm ......
ich habe mal wieder alles neu installiert und das verlief ohne Probleme. Die Anbindung in Grafana von der Influxdb funktioniert (siehe Bild).
Nach dem Import des Dashboard "713" erhalte ich wieder die Meldung: Influxdb Error: Database not found:influxdb (siehe Bild)
Falls es hilreich sein sollte .... hier die Grafana Meldung "Query Inspector"(siehe Text u. Bild:
"request": {
"method": "GET",
"url": "api/datasources/proxy/1/query",
"params": {
"db": "influxdb",
"q": "SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'receiverate') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null);SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'downstreammax') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null);SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'sendrate') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null);SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'upstreammax') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null)",
"epoch": "ms"
"data": null,
"precision": "ms",
"hideFromInspector": false
"response": {
"results": [
"statement_id": 0,
"error": "not executed"
"executedQueryString": "SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'receiverate') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null);SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'downstreammax') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null);SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'sendrate') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null);SELECT mean(\"value\") FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'upstreammax') AND time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(10m) fill(null)"
Ich habe "fritzcollectd" und die anderen Dateien unter "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/" gefunden und in die collectd.conf eingetragen.
Hier der aktuelle Stand der collectd.conf:
LoadPlugin network
LoadPlugin python
Display More#<Plugin network> # # client setup: # Server "ff18::efc0:4a42" "25826" Server "127.0.0.1" "25826" # <Server "239.192.74.66" "25826"> # SecurityLevel Encrypt # Username "user" # Password "secret" # Interface "eth0" # ResolveInterval 14400 # </Server> # TimeToLive 128 # # # server setup: #<Plugin python> # ModulePath "/path/to/your/python/modules" ModulePath "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages" # LogTraces true # Interactive true # Import "spam" # # <Module spam> # spam "wonderful" "lovely" # </Module> Import "fritzcollectd" <Module fritzcollectd> Address "xxx.xxx.xxx.xx" --> IP Meiner FritzBox Port 49000 User "fritzcollectd" --> Eingetragener Username auf der Fritzbox Password "xxxx" --> 8-Stelliges Kennwort (Groß- Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) Hostname "FritzBox" Instance "1" Verbose "false" </Module> #</Plugin>
Hier der aktuelle Stand der influxdb.conf:
Display More### ### [collectd] ### ### Controls one or many listeners for collectd data. ### [[collectd]] # enabled = false enabled = true bind-address = "127.0.0.1:25826" database = "collectd" typesdb = "/usr/share/collectd/types.db" # retention-policy = "" # # The collectd service supports either scanning a directory for multiple types # db files, or specifying a single db file. # typesdb = "/usr/local/share/collectd" # security-level = "none" # auth-file = "/etc/collectd/auth_file"
Ich hoffe das Du damit etwas anfangen und mir weiterhelfen kannst. Nochmals vielen Dank im Voraus.
Debuggen kann ich bei Dir nicht. Wuerde auch ziemlich aufwaendig werden
Hast Du mal das collectd Log geprueft? journalctl -t collectd. So sieht bei mir der Start aus.
Display MoreJan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "syslog" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "battery" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "cpu" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "df" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "disk" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "entropy" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "interface" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "irq" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "load" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "memory" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "network" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "processes" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "python" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "rrdtool" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "swap" successfully loaded. Jan 24 15:04:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: plugin_load: plugin "users" successfully loaded. Jan 24 15:04:26 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: Systemd detected, trying to signal readiness. Jan 24 15:04:31 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[9338]: Initialization complete, entering read-loop.
Ich kann aber Deine Konfigs mit meinen vergleichen. Dazu benoetige ich aber die vollstaendigen Dateien. Wenn Du sie hier nicht einstellen moechtest kannst Du sie mir auch per PN zuschicken.
Die DB not found Meldung ist so wie ich sehe korrekt denn es muss nicht die influxdb sondern die collectd sein.
Wo man das konfiguriert weiss ich aber nicht.
Hier siehst Du dass bei mir die collectd genutzt wird:
Display More{ "request": { "method": "GET", "url": "api/datasources/proxy/1/query", "params": { "db": "collectd", "q": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(\"value\")) FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'totalbytesreceived') AND time >= now() - 7d and time <= now() \n) WHERE time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin');SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(\"value\")) FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'totalbytessent') AND time >= now() - 7d and time <= now()\n) WHERE time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')", "epoch": "ms" }, "data": null, "precision": "ms", "hideFromInspector": false }, "response": { "results": [ { "statement_id": 0, "series": [ { "name": "fritzbox_value", "columns": [ "time", "non_negative_difference" ], "values": [ [ 1674082800000, 1926718105 ], [ 1674255600000, 3682771744 ], [ 1674342000000, 4218105784 ], [ 1674428400000, 6618984259 ], [ 1674514800000, 3753416389 ], [ 1674601200000, 2303898155 ] ] } ] }, { "statement_id": 1, "series": [ { "name": "fritzbox_value", "columns": [ "time", "non_negative_difference" ], "values": [ [ 1674082800000, 904575840 ], [ 1674255600000, 1299328843 ], [ 1674342000000, 554872787 ], [ 1674428400000, 3500393085 ], [ 1674514800000, 951113476 ], [ 1674601200000, 223761514 ] ] } ] } ], "executedQueryString": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(\"value\")) FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'totalbytesreceived') AND time >= now() - 7d and time <= now() \n) WHERE time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin');SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(\"value\")) FROM \"fritzbox_value\" WHERE (\"type_instance\" = 'totalbytessent') AND time >= now() - 7d and time <= now()\n) WHERE time >= now() - 7d and time <= now() GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')" } }
Im grafana kannst Du uebrigens bei den Datasources die Datenbank die genutzt werden soll angeben.
Wenn Du die collectd DB bei Dir im Influx findest kannst DU dort ja die DB umstellen.
Hallo Framp,
bei der Eingabe von: sudo systemctl -t collectd erhalte ich folgende Antwort:
Unknown unit type or load state 'collectd'.
Use -t help to see a list of allowed values.
Wo bzw. in welchem Verzeichnis ich diesen Befehl:
influx -execute "show database"
ausführen soll weiss ich leider nicht.
Danke im voraus.
Anbei wie gewünscht meine Dateien:
Sorry. Das muss journalctl heissen
Egal wo - einfach als User pi. Und es heisst uebrigens databases
Nachtrag zu Deinem Post #36:
Wenn ich die DB von influxbd auf collectd umstelle, erscheint: InfluxDB Error: database not found: collectd
Antwort von #38:
sudo influx -execute "show databases"
name
_internal
