Hallo zusammen,
Nach dem Update per ssh von 10 (buster) auf 11 (bullseye) ist der Pi im Netzwerk nicht mehr auffindbar.
Hardware: Raspberry Pi4 8GB
Netzteil: Original
OS: Raspberry Pi OS Lite
Installierte Programme: Wireguard, Etherwake, Fail2Ban
Das habe ich gemacht: /etc/apt/sources.list und d/*.list auf bullseye umgestellt
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo reboot
Vor "sudo reboot" war noch alles in Ordnung und mir wurde "bullseye" angezeigt. Keine Fehler beim upgrade.
Nach dem Neustart ist der Pi weder per ssh noch per Ping erreichbar und auch die Fritzbox sieht ihn nicht mehr im Netzwerk.
Meine erfolglosen Lösungsversuche:
- Die Fritzbox und den Pi stromlos machen und wieder aufstarten.
- Das Lan Kabel vom Pi und den Anschluss am Modem gewechselt.
- Eine neue ssh Datei per Cardreader auf die SD-Karte kopiert (war weg nach dem Neustart)
Ich habe jetzt die Backup SD-Karte eingesetzt und mit dieser funktioniert alles wieder. (buster 10)
Ssh geht, Ping gut, und auch im Netzwerk wieder sichtbar.
Habe ich etwas übersehen oder hat sich da durch das Update und den manuell ausgelösten Neustart das System zerschossen?
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Grüsse Frostbeule
