Hallo community,
ich habe ein Problem mit der mqtt Integration unter HA und hoffe das hier jemand tieferes Wissen hat um das Problem zu lösen.
HA läuft auf eine PI 4, 8 GB und SSD und PI eigenes Netzteil.
HA läuft ca 6 Monate und ich habe ca 20 shellys, einen Volkszähler und 2 Solar Wechselrichter integriert. Das ganze läuft auch soweit ohne für mich erkennbare Problem, bis jetzt.
das Image wurde mittels dem PI Imager geschrieben, es wurde nur ein Image geschrieben und HA startet automatisch. Ich habe am raspi keinen Monitor und keine Tastatur, da ich dachte, das braucht man nicht. (ist aber machbar)
Erschwerend kommt dazu das ich mich mit der raspi Umgenbung gar nicht auskenne und mich altersbedingt auch etwas schwer tue. Und mit der Befehlseingabe stehe ich total auf dem Kriegsfuß und komme alleine nicht mehr weiter. Ich kann mit Datenbanken unter Access oder dbase umgehen, bissel SQL und nen bissel visual basic, aber dem Linux und wie die alle heißen ... ne ne da komme ich nicht mit. Da bin ich absolut auf die Hilfe von Dir angewiesen.
Problem: Ich habe den mqtt broker, den mqtt Explorer und die MQTT Integration unter HA installiert um meine 2 Wechselrichter auszulesen.
Broker läuft, Nachrichten werden empfangen, aber ich kann keine Geräte zufügen, bzw meine beiden WR werden auf einmal nicht mehr erkannt, gefunden und auch keine Entitäten erstellt.
Ich habe die sensoren in der config.yaml angelegt und benutze diese auch, aber in der MQTT Integration werden nur diese Entitäten gezeigt (vermutlich auch nur weil ich sie in der config angelegt habe), aber keine devices. Löschen von allen mqtt Komponenten und Neuinstallation brachten keine Änderung. Ich vermute das es irgendwo in irgendwelchen Datenbanken gespeichert wird und sie nicht gelöscht werden oder was auch immer, ich weiß es ja nicht.
Ich kann sie auch in node-red benutzen, aber warum sie nicht gezeigt werden gilt es zu lösen.
Ich möchte HA nicht neu aufsetzten, denn das kann ja nicht die Lösung sein. Wenn so ein System dann mal jahrelang gelaufen ist und etliche Daten geloggt sind, wäre eine Neuinstallation ja jede Menge Arbeit und die geloggten Daten wären vermutlich auch weg.
Kann man nun irgendwie diesen Knoten da lösen? Wer weiß wo man anfangen könnte Die Logs zu den Mqtt Komponenten schmeißen noch nicht mal Fehler aus. In anderen Logs sind Fehler und jede Menge Infos, aber alles ohne Bezug zu Mqtt.
Kann mir jemand helfen?
danke schon mal im voraus.
Joerg
