PI Hole Installieren Fehler Port 443 Verbindung abgelehnt
  • Moin,
    Habe ein Raspberry 2 fertig gemacht und dort IO Broker installiert.
    Nun wollte ich mir noch den PI-Hole installieren , nur da bekomme ich die Fehler Meldung nachdem ich
    curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
    eingetippt habe :
    curl: (7) Failed to connect to install.pi-hole.net port 443: Verbindungsaufbau abgelehnt
    Woran liegt es, wo ist mein fehler dabei?
    gruß
    Kevin
  • Woran liegt es, wo ist mein fehler dabei?
    Falls du nicht selbst Verbindungen filterst, versuch's noch einmal, evtl. hatten die eine temporäre Störung.
    "Verbindungsaufbau abgelehnt" bzw "connection refused" (TCP RST) heißt idR "der entfernte Rechner ist erreichbar, aber der Port nicht", z.B. weil gerade kein Service darauf läuft.
    Derzeit scheint es zu laufen:
    $ nc -zv install.pi-hole.net 443
    Connection to install.pi-hole.net (164.90.255.4) 443 port [tcp/https] succeeded!
