Hallo Dominik,
Also was soll ich denn genau jetzt herausfinden? Bevor der RFID-Leser zu meinem Computer verbunden ist , kommt zwischen durch noch ein SIC-Modul und ein Schnitt-Stellen-Konverter , der die Schnittstelle in eine RJ45 Schnittstelle umwandelt. Dieser SIC wandelt auch nochmal die Daten um ,was es vom Reader bekommt. Ich will das ich einfach die Daten in meinem C auslesen kann. Was sind die genauen Schritte, die ich machen soll?
zu jeden Stück Hardware gibt es Datenblätter. Da steht z.B. drin, was man wie womit miteinander verbinden kann. Da steht auch drin, was das eine Stück Hardware macht, wenn es auf einer Leitung eine bestimmte Information erhält, was es wie antwortet etc.
Solche Informationen sind für Dich von immensem Nutzen, um hier einen Schritt weiter zu kommen.
Bislang hast Du verschiedene Hardware genannt, aber niemals etwas so ausführlich bezeichnet, dass man da mal nach Datenblättern hätte sichen mögen.
Mache vielleicht mal eine Zeichnung, was wie worüber mit wem verbunden ist und gebe Links auf Datenblätter.
Ohne diese Infos wird Dir niemand auch nur einen einzigen weiterführende Tipp geben können geschweige denn wollen.
