ich habe mir ein kleines Temperaturmodul mit einem ESP32 und einem DHT22 aufgebaut. Das funktioniert vom Prinzip auch gut. Probleme habe ich mit der WLAN-Verbindung. Der ESP findet das WLAN nur wenn ich es in der Fritzbox auf "sichtbar" schalte, was ich aber vom Prinzip nicht möchte. Hat jemand einen Tipp für mein Problem? Bei eingeschaltetem "fallback hotspot" verbindet er sich dann damit, anstelle meines WLAN.
Hier mal der yaml-Code:
esphome:
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
password: !secret wifi_password
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
fast_connect: true
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
# ap:
# ssid: "Dht-22-02 Fallback Hotspot"
# password: "1234567"
Alles anzeigen
Den "fallback hotspot" habe ich mal testweise abgeschaltet. hat aber nicht gebracht.
