Win 64 bit
Raspberry Pi 3+
raspios-bullseye-armhf-lit.img
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
pi@192.168.1.1xx's password:
Permission denied, please try again.
PW: raspberry
Gibts da eine Lösung?
Win 64 bit
Raspberry Pi 3+
PW: raspberry
Zugang zum raspios-bullseye-armhf-lit wird immer verweigert? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Den Standardbenutzer pi mit dem Standardpasswort raspberry gibt es nicht mehr.
Die gesamte Fehlermeldung lautet:
login as: pi
Pre-authentication banner message from server:
| Please note that SSH may not work until a valid user has been set up.
| See http://rptl.io/newuser for details.
End of banner message from server
Access denied
wenn es raspberry nicht mehr gibt, was dann?
Du musst vorher einen User nebst Passwort festlegen.
Am einfachsten ist es, wenn du zum flashen den RaspberryPiImager verwendest.
Dort kannst du das zu installierende OS auswählen und in den Einstellungen (Zahnrad) ssh aktivieren, einen Usernamen und ein Passwort festlegen.......
//EDIT
Außerdem hast du den Link mit der Lösung bereits selber gepostet.
| See https://www.raspberrypi.com/news/raspberry…ate-april-2022/ for details.
Was hattest du denn bei der Installation angegeben?
Ist das System neu installiert? Wenn ja, mit welchem Flasher?
Problem gelöst.
Man muss bereits bei der Karteninstallation im Imager einen neuen Benutzer anlegen LASSENund zwar:
Benutzer. newuser
Passwort. XXXXX
Dann kannst du ja noch das Häkchen oben bei "Erledigt" setzen.
