Hallöchen allesamt,
Nachdem ich nun seit einigen Tagen versuche meine Online Storagebox per SSHFS automatisch einbinden zu lassen,
denke ich, wird es Zeit euch um Rat zu fragen.
Scheinbar versucht er das Laufwerk einzubinden während die W-LAN Verbindung noch nicht steht.
Ein _netdev ist jedoch im fstab Eintrag hinterlegt.
Die FRITZ!Box meldete einen Login um 00:37:12, nachdem /backup versucht wurde einzubinden. (Sofern raspi und fritte von der Zeit synchron sind)
Hardware & Software Info
Hardware
Pi: Raspberry Pi Zero W
-> Revision : 9000c1, Model : Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
Netzteil: ein Simpler USB Stecker mit einem Micro USB Kabel. (5V 3.0A)
-> Ja Original Netzteil hier und da, der Pi war bis vor 1-2 Wochen nicht in der Planung wirklich dauerhaft zu laufen.
Netzwerk: FRITZ!Box 6591 Cable
Anbindung: 1Gbit/s
Software
OS: bullseye
-> Kernel 5.15.76+
SSHFS version 3.7.1
-> FUSE library version 3.10.3
-> using FUSE kernel interface version 7.31
-> fusermount3 version: 3.10.3
Des weiteren ist noch homebridge und pi-hole installiert, raspiBackup ist noch nicht fertig konfiguriert worden.
syslog
Jan 29 00:36:30 homebridge systemd[1]: Finished Network Manager Wait Online.
Jan 29 00:36:30 homebridge systemd[1]: Reached target Network is Online.
Jan 29 00:36:30 homebridge systemd[1]: Mounting /backup...
Jan 29 00:36:34 homebridge systemd[1]: backup.mount: Mount process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 29 00:36:34 homebridge systemd[1]: backup.mount: Failed with result 'exit-code'.
Jan 29 00:36:34 homebridge systemd[1]: Failed to mount /backup.
Jan 29 00:36:34 homebridge systemd[1]: Dependency failed for Remote File Systems.
Jan 29 00:36:35 homebridge systemd[1]: remote-fs.target: Job remote-fs.target/start failed with result 'dependency'.
Detaillierter Log im Anhang Zwecks 50.000 Zeichen Limit.
Was ist mein Ziel?
Meine Storagebox von Hetzner in "/backup" einbinden, um darüber die Sicherungen des altbekannten Tools "raspiBackup" von framp laufen zu lassen.
Dieses versuche ich mittels SSHFS zu lösen.
Was habe ich bisher versucht?
/etc/fstab
Die 2te Zeile von unten hat dafür gesorgt dass mein pi nicht mehr richtig hochgefahren ist, weshalb ich die SD Karte auslesen und die fstab Offline bearbeiten musste.
#u295377-sub1@u295377.your-storagebox.de:/ /backup fuse.sshfs comment=sshfs,defaults,transform_symlinks,users,exec,auto,allow_other,_netdev,uid=1000,gid=1000 0 0
#sshfs#u295377-sub1@u295377.your-storagebox.de:/ /backup fuse defaults,delay_connect,_netdev,allow_other 0 0
#sshfs#u295377-sub1@u295377.your-storagebox.de:/ /backup fuse defaults,delay_connect,_netdev,noauto,x-systemd.automount 0 0
#sshfs u295377-sub1@u295377.your-storagebox.de:/ /backup fuse default_permissions,noauto,x-systemd.automount,_netdev,allow_other 0 0
sshfs#u295377-sub1@u295377.your-storagebox.de:/ /backup fuse uid=1003,gid=100,umask=0,allow_other,_netdev 0 0
Woher weiß ich überhaupt dass mein fstab Eintrag an sich funktioniert?
Indem ich mir den Inhalt des Ordners nach dem Reboot ansehe, welcher leer ist.
Nach der Ausführung von "mount -a" war der Ordner nicht mehr leer, da er angebunden war.
pi@homebridge:~ $ ls /backup/
pi@homebridge:~ $ mount -a
test2
pi@homebridge:~ $
root@homebridge:~# ls /backup/
root@homebridge:~# mount -a
test2
root@homebridge:~#
Alles anzeigen
Hab ich vllt Probleme mit Passwort oder den SSH Keys?
Ein ausführen von sshfs u295377-sub1@u295377.your-storagebox.de:/ /backup funktionierte tadellos, ohne Eingabe eines Passwortes.
Der Private key ist in /home/pi/.ssh, als auch in /root/.ssh hinterlegt, beide sind 1 und der gleiche key.
Die Abfrage zwecks dem RSA key fingerprint der Gegenstelle wurde als Nutzer "pi" und als "root" bestätigt.
Hier sind die Permissions der keyfiles:
drwx------ 2 pi pi 4096 Jan 27 09:36 .ssh
pi@homebridge:~ $ ls -l .ssh/
total 12
-rw------- 1 pi pi 2602 Jan 27 09:36 id_rsa
-rw-r--r-- 1 pi pi 567 Jan 27 09:36 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 pi pi 1512 Jan 27 09:36 known_hosts
drwx------ 2 root root 4096 Jan 29 00:00 .ssh
root@homebridge:~# ls -l .ssh
total 8
-rw------- 1 root root 2602 Jan 29 00:00 id_rsa
-rw-r--r-- 1 root root 884 Jan 29 00:25 known_hosts
Hätte ich Alternativen als SSHFS?
WebDAV
Samba/CIFS
FTP/S
SFTP/SCP
Möchte ich eine andere Alternative als SSHFS?
Nicht wirklich
Wenn mir jemand jedoch Sinnvoll erklären kann wieso Option XY besser ist, bin ich für andere Optionen offen.
