Pi verliert Internetverbindung wenn Portainer läuft
  • Moin
    Ich bin recht neu und weis noch nicht was ihr alles für Infos zur analyse von Problemen braucht daher bitte ich um Nachsicht.
    Mein Problem ist das ich auf meinem Pi 4 4GB welche zum Staking und als Samba Server benutzt wird, Docker und Portainer installiert habe. Sobald Portainer jedoch gestartet ist hat der Pi keine Internet Verbindung mehr (aus Portainer herraus geht es da ein Container sich verbinden kann, mehr habe ich nicht laufen).
    Ich habe mittlerweile herausgefunden das Portainer scheinbar die /etc/resolv.conf immer abgleicht und überschriebt was den Pi den DNS verlieren lässt.
    Vor 2 Jahren lief auch mal Pi Hole drauf was aber wieder runterflog da kam noch die DNS Verbindung her.
    Jetzt bekomme ich leider nur das Problem nicht gelöst, kann jemand helfen?
  • Sobald Portainer jedoch gestartet ist hat der Pi keine Internet Verbindung mehr ...
    Wie sind auf dem PI, mit und ohne gestartetem Portainer, die Ausgaben von:
    cat /etc/resolv.conf
    host heise.de 1.1.1.1
    nc -zv 1.1.1.1 53
  • Vor dem Start von Portainer
    # Generated by resolvconf
    domain fritz.box
    nameserver 192.168.178.1
    Using domain server:
    Address: 1.1.1.1#53
    Aliases:
    heise.de has address 193.99.144.80
    heise.de has IPv6 address 2a02:2e0:3fe:1001:302::
    heise.de mail is handled by 10 relay.heise.de.
    nc -zv 1.1.1.1 53
    Connection to 1.1.1.1 53 port [tcp/domain] succeeded!
    Nach dem Start von Portainer
    # This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
    # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients directly to
    # all known uplink DNS servers. This file lists all configured search domains.
    # Third party programs must not access this file directly, but only through the
    # symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
    # replace this symlink by a static file or a different symlink.
    # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
    # operation for /etc/resolv.conf.
    # No DNS servers known.
    Address: 1.1.1.1#53
    Aliases:
    nc -zv 1.1.1.1 53
    domain fritz.box
    OK, dann mach vor dem Start von Portainer, Folgendes:
    sudo chattr +i /etc/resolv.conf
    und teste erneut.
  • OK, dann mach vor dem Start von Portainer, Folgendes:
    und teste erneut.
    Hat zwar wenig mit dem Problem zu tun, aber was macht denn der Befehl?
    Die resolv.conf nur Lesbar und somit nicht mehr Überschreibbar oder liege ich Falsch?
    ~*~ Es tat NiVEA als beim ersten Mal ~*~
  • Quote
    chattr: Die Operation wird nicht unterstützt while reading flags on /etc/resolv.conf
    das bekomme ich als Ausgabe
  • Ok meine Frage hat sich erledigt, habe es auf nem Pi gerade probiert und meine resolv.conf ist nicht mehr Beschreibbar.
    Nicht mal mit Sudo vorne dran.
    Wieder was dazu gelernt. ;)
    Edited once, last by DeltaBlue ().
  • chattr: Die Operation wird nicht unterstützt while reading flags on /etc/resolv.conf
    Dann wird "/etc/resolv.conf" evtl. ein symlink sein, den Du löschen kannst. Danach eine Datei /etc/resolv.conf, mit dem richtigen Inhalt erstellen und für diese Datei dann das i-Flag setzen.
  • rpi444
    Ich weis nicht wie ich dir danken soll, es hat geklappt jetzt laufen Portainer und mein Internet zusammen.
    Wenn ich die Datei wieder beschreibbar machen will ist es dann folgender Code oder?
    sudo chattr -i /etc/resolv.conf
  • Wenn ich die Datei wieder beschreibbar machen will ist es dann folgender Code oder?
    Ja.
