DS1302 falsche Uhrzeit
    ich habe mir ein RTC gekauft und habe soweit auch alles zum laufen bekommen, nur liefert mir das Modul eine falsche Uhrzeit. Die Uhrzeit geht eine Stunde zurück. Der Pi hat wenn ich "Date" eingebe, die richtige Uhrzeit. Wie kann ich die richtige Uhrzeit dem Modul mitteilen?
    Ich danke schonmal.
  • Hej
    Das ist die UTC time . Die Deutsche Zeit ist UTC+1 im Winter und UTC+2 im Sommer. Wenn du im Pi mal date -u eingibst müsste die Ausgabe mit deinem RTC übereinstimmen. Ich würde grundsätzlich mit der UTC Zeit arbeiten und nur bei Bedarf umrechnen.
    Steinardo
  • ich habe mir ein RTC gekauft und habe soweit auch alles zum laufen bekommen, ...
    Für was wird die RTC z. Zt. benutzt bzw. z. Zt. benötigt?
    Von wo bekommt der PI z. Zt. das Datum bzw. die Uhrzeit?
  • Ich möchte mir gerne einen eigenen Zeitserver fürs Netzwerk bauen.
    Evtl. gibt es hier im Forum schon Beispiele/Threads dafür. Man kann ntpd benutzen.
    Der Pi hat die Zeit nach der Einrichtung irgendwo selber her bezogen.
    Evtl. mit der service-unit. Siehe z. B.:
    systemctl status systemd-timesyncd
  • Also die Zeit ist immer noch um eine Stunde zurückgeblieben.
    Dann hast Du den Zeitstempel im RTC-Chip noch nicht auf UTC geändert, oder Deine Timezone noch nicht konfiguriert. Was hast Du denn gemacht ?
    Siehe < man hwclock >
    Edited once, last by RTFM ().
