[Gelöst] Python3 Zeilen von unten bis Zeichen zählen
  • [Gelöst] Python3 Zeilen von unten bis Zeichen zählen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Unter der Voraussetzung, dass es mindestens ein "#" gibt und die Zeilen mit Zeilenenden abgeschlossen sind, wäre eine kurze Lösung:
    Python
        with open("test.txt", encoding="utf-8") as file:
            lines = list(file)
        print(len(lines) - lines.rindex("#\n"))
    Falls es keine "#"-Zeile gibt, löst das einen `IndexError` aus.
    Alternativ, falls man etwas mehr Code schreiben will, aber weniger Speicher verbrauchen möchte, weil man ja nicht alle Zeilen auf einmal im Speicher dafür braucht:
    Python
        with open("test.txt", encoding="utf-8") as lines:
            line_count = None
            for line in lines:
                if line.rstrip() == "#":
                    line_count = 0
                if line_count is not None:
                    line_count += 1
            print(line_count)
    Das gibt, falls gar kein "#"-Zeile enthalten ist, den Wert `None` aus.
    “Dawn, n.: The time when men of reason go to bed.” — Ambrose Bierce, “The Devil's Dictionary”
  • Falls es okay ist, das man den Fall das *keine* "#"-Zeile vorkommt, nicht davon unterscheiden kann, dass dies die *letzte* Zeile ist, und das es nur eine "#"-Zeile geben darf, ginge wohl auch das hier:
    Python
    from itertools import dropwhile
        print(sum(1 for _ in dropwhile(lambda line: line.rstrip() != "#", lines)))
  • Btw. Vielleicht wäre mein Vorgehen etwas unkonventionell um das Ziel zu erreichen. Ich würde die Datei auch zeilenweise in eine Liste packen und dann die Liste invertieren / umkekren mit reversed(List). Dann diese Liste per Schleife nach '#' duchsuchen und wenn im Item kein Treffer war, einen Counter hochzählen lassen. Wenn '#' gefunden wird, dann die Schleife verlassen. :conf:
    Es geht hier ja nur um die Anzahl der Zeilen, die nach einem bestimmten letzten Zeichen in einer Datei kommen.
  • Dann musst Du wohl etwas konkreter werden müssen. :conf: Dein Beispiel oben aus #3 hatte ich zwischenzeitlich mal mit den anderen Skripten aus #4 und #5 (dem ersten ausgenommen) getestet und das funktioniert bei mir.
    Hier mal die groben Tests:
    Hatte da halt die drei ' einfach nur hin und her geschoben.
    Die Ausgabe hier ist
    pi@avi:~ $ /home/pi/skripte/test_text.py
    7
    7
    - Der Weg zur Erkenntnis: Wie frage ich nach Hilfe? | Zur Erinnerung: Forenregeln | Quatsch und Tratsch: Plauderecke -
    Einmal editiert, zuletzt von hyle (2. März 2023 um 23:22) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von hyle mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Also, nochmal langsam:
    Ausgabe:
    None
    0
    18
      File "/home/pi/./zaehle_zeilen.py", line 26, in <module>
        print(len(lines3) )- lines3.rindex("#\n")
    AttributeError: 'list' object has no attribute 'rindex'
    Inhalt liste.txt:
  • fred0815 Du musst schon auch die drei Skripte trennen und vor allem das erste nichtfunktionierende "kommentieren". D.h. in drei ' davor und dahinter setzen. Kommentieren trifft es in dem Fall zwar nicht, aber das hat erstmal den selben Effekt und wird vom Interpreter nicht beachtet.
    with open("/home/pi/skripte/test.txt", encoding="utf-8") as file:
        lines = list(file)
    print(len(lines) )- lines.rindex("#\n")
    Btw. Deine Fehlermeldung passt irgendwie nicht zu dem gezeigten Skript.
    Versuchs einfach mal mit
  • Ich hätte gerne gewusst, wieviele Zeilen es zwischen dem Zeichen '#' (in der Datei) und dem Dateiende gibt.
    Noch eine Frage dazu (hoffe ich hab es nicht überlesen), kommt die Zeile mit # nur einmalig vor? und wie in #14 kommt ja nicht # vor sondern ganz viele #####... - also wie kommt das # vor? einzeln oder in vielfacher Ausführung?
    • Hilfreichste Antwort
    Sorry für den Doppelpost,
    aber hier mal mein Ansatz ( ja auf Deutsch ;) )
    Hier reicht das Vorkommen von #. Egal ob da noch anderweitiger Text enthalten ist. Wenn das nicht gewünscht ist müsst das natürlich noch angepasst werden bei der Abfrage in Zeile 11
