Mein Pi4 mit RaspiOS aarch64 möchte mal wieder Kernel und Bootloader updaten, aber langsam geht mir der Platz aus.
Welche Dateien kann ich gefahrlos löschen und wieso werden die alten nicht automatisch gelöscht ?
ls -la
insgesamt 188236
drwxr-xr-x 3 root root 4608 1. Jan 1970 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 8. Mär 00:01 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 30170 7. Jan 10:26 bcm2710-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 31922 7. Jan 10:26 bcm2710-rpi-3-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 32533 7. Jan 10:26 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 30157 7. Jan 10:26 bcm2710-rpi-cm3.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 31230 7. Jan 10:26 bcm2710-rpi-zero-2.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 31230 7. Jan 10:26 bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52556 7. Jan 10:26 bcm2711-rpi-400.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52424 7. Jan 10:26 bcm2711-rpi-4-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 53165 7. Jan 10:27 bcm2711-rpi-cm4.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 50447 7. Jan 10:27 bcm2711-rpi-cm4s.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52476 7. Jan 10:28 bootcode.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 138 16. Okt 10:01 cmdline.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 254189 13. Dez 21:46 config-5.10.0-20-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 254189 21. Jan 15:35 config-5.10.0-21-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 2133 1. Mär 05:24 config.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 18693 7. Jan 10:27 COPYING.linux
-rwxr-xr-x 1 root root 3170 7. Jan 10:28 fixup4cd.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 5398 7. Jan 10:28 fixup4.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8382 7. Jan 10:28 fixup4db.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8386 7. Jan 10:28 fixup4x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 3170 7. Jan 10:28 fixup_cd.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 7265 7. Jan 10:28 fixup.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 10229 7. Jan 10:28 fixup_db.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 10229 7. Jan 10:28 fixup_x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 45600400 18. Dez 08:24 initrd.img-5.10.0-20-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 45601658 29. Jan 15:56 initrd.img-5.10.0-21-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 15363200 16. Okt 10:01 initrd.img-5.15.61-v8+-overlay
-rwxr-xr-x 1 root root 145 4. Apr 2022 issue.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 8194604 7. Jan 10:26 kernel8.img
-rwxr-xr-x 1 root root 1594 7. Jan 10:28 LICENCE.broadcom
drwxr-xr-x 2 root root 24576 7. Jan 10:28 overlays
-rwxr-xr-x 1 root root 805436 7. Jan 10:28 start4cd.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3747240 7. Jan 10:28 start4db.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2250848 7. Jan 10:28 start4.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2998344 7. Jan 10:28 start4x.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 805436 7. Jan 10:28 start_cd.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 4819144 7. Jan 10:28 start_db.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2975104 7. Jan 10:28 start.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3721992 7. Jan 10:28 start_x.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 83 13. Dez 21:46 System.map-5.10.0-20-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 83 21. Jan 15:35 System.map-5.10.0-21-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 27393984 13. Dez 21:46 vmlinuz-5.10.0-20-arm64
-rwxr-xr-x 1 root root 27396032 21. Jan 15:35 vmlinuz-5.10.0-21-arm64
uname -a
Linux pi4mit8gbssd 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/xxx1 253M 185M 68M 74% /boot
Alles anzeigen
Edit:
Ging mit dem Update, es scheint sich aber nichts geändert zu haben, ausser das 2 Dateien hinzugekommen sind und die .dtb überschrieben wurden:
ls -la
insgesamt 188238
-rwxr-xr-x 1 root root 30170 8. Mär 06:58 bcm2710-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 31922 8. Mär 06:58 bcm2710-rpi-3-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 32533 8. Mär 06:58 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 30157 8. Mär 06:58 bcm2710-rpi-cm3.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 31230 8. Mär 06:58 bcm2710-rpi-zero-2.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 31230 8. Mär 06:58 bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52556 8. Mär 06:58 bcm2711-rpi-400.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52424 8. Mär 06:58 bcm2711-rpi-4-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 53165 8. Mär 06:58 bcm2711-rpi-cm4.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 50447 8. Mär 06:58 bcm2711-rpi-cm4s.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52476 8. Mär 07:00 bootcode.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 18693 8. Mär 06:58 COPYING.linux
-rwxr-xr-x 1 root root 3171 8. Mär 07:00 fixup4cd.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 5401 8. Mär 07:00 fixup4.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8383 8. Mär 07:00 fixup4db.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8383 8. Mär 07:00 fixup4x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 3171 8. Mär 07:00 fixup_cd.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 7266 8. Mär 07:00 fixup.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 10230 8. Mär 07:00 fixup_db.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 10230 8. Mär 07:00 fixup_x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8194604 8. Mär 06:58 kernel8.img
-rwxr-xr-x 1 root root 1594 8. Mär 07:00 LICENCE.broadcom
drwxr-xr-x 2 root root 24576 8. Mär 07:00 overlays
-rwxr-xr-x 1 root root 805596 8. Mär 07:00 start4cd.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3747464 8. Mär 07:00 start4db.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2251136 8. Mär 07:00 start4.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2998632 8. Mär 07:00 start4x.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 805596 8. Mär 07:00 start_cd.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 4819400 8. Mär 07:00 start_db.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2975392 8. Mär 07:00 start.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3722280 8. Mär 07:00 start_x.elf
df -h
uname -a
Alles anzeigen
