Python 3 - IP Adressen
    Ich möchte ein kleines Projekt umsetzen. Dazu benötige ich die Angaben folgender 3 Adressen.
    - eigene IP Adresse des Raspi,
    - IP Adresse des WLAN- AP = Router
    - externe IP Adresse, vom Internet Provider zugewiesen.
    Wie kann ich mit Python3 unter Bullseye dieser Adressen am einfachsten Ermitteln ?
    Danke
    es grüßt
    Andre
  • ... folgender 3 Adressen.
    "Ohne Vorbereitung", mit Z. B.:
    >>> socket.gethostbyname(socket.getfqdn())
    >>> os.system("ip route | grep default | sed -r 's/\s+/ /g' | cut -f 3 -d ' '")
    >>> os.system("dig +short myip.opendns.com @208.67.222.222")
  • Hallo rpi444
    Danke für deine Ausführung.
    - mit der ersten Zeile deines Codes erhalte ich 127.0.0.1 aber keine IP Adresse des WLAN Interfaces.
    - die zweite Zeile funktionert soweit
    - die dritte Zeile liefert den Fehler
    sh: 1: dig: not found
    Mache ich ich jetzt etwas grundsätzlich verkehrt, oder muss ich noch irgendwelche Zusatzpakete installieren ?
    Danke
    es grüßt
    Andre
  • - mit der ersten Zeile deines Codes erhalte ich 127.0.0.1 aber keine IP Adresse des WLAN Interfaces.
    Evtl. hast Du keine gut funktionierende _lokale_ Namensauflösung (DNS). Wie sind die Ausgaben von:
    hostname -i
    hostname -I
    cat /etc/hosts
    cat /etc/nsswitch.conf
    ..., oder muss ich noch irgendwelche Zusatzpakete installieren ?
    Ja, z. B. dnsutils.
    Oder ein anderes/gleichwertiges dns-tool (mit seiner eigenen Syntax) benutzen.
  • AndrePi Mit dem `psutil`-Modul kann man sich mit der `net_if_addrs()`-Funktion die Interfaces und IPs geben lassen. "Die" IP gibt es so ja nicht, der Pi hat von Haus aus ja schon WLAN und Ethernet und heute gibt es in der Regel eine IPv4 und eine IPv6 IP pro Interface.
    Dir externe IP kann man in der Regel auch vom Router abfragen, dann ist man nicht auf externe Webseiten angewiesen.
    Tradition is just peer pressure from dead people.
  • Dir externe IP kann man in der Regel auch vom Router abfragen, dann ist man nicht auf externe Webseiten angewiesen.
    Nicht wenn CGNAT ins Spiel kommt, leider.
    router:~$ ip -4 a s dev eth1
    3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
        inet 100.119.129.33/16 brd 100.119.255.255 scope global eth1
           valid_lft forever preferred_lft forever
    router:~$ dig +short myip.opendns.com @208.67.222.222
    94.31.XX.YY
    Edited once, last by llutz ().
  • Hallo __blackjack__
    Danke. Mit der vor dir gennanten Funktion bekomme ich ein DICT geliefert. Schön und gut. Ich habe wirlich noch keine Ahnung wie ich damit an die IP Adresse das WLAN Interfaces komme. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen ?
    Wie darf ich deine ergänzende Antwort verstehen ? Dazu müsste man doch wissen, welcher Router mit welchen Zugangsdaten sich am jeweiligen Standort befinden ? Oder habe ich hier auch schon wieder eine falsche Vorstellung ?
    es grüßt
    Andre
  • Jetzt mir der Nachinstallation von "dnsutils" erhalte ich mit dem dritten OS.SYSTEM Befehl eine Ausgabe.
    BTW: Evtl. kannst Du mit dig und hostname, auch die interne IPv4-Adresse bekommen (... wenn der DNS-Server vom Router/"default gateway" das _lokale_ (r)DNS macht). Z. B.:
    >>> os.system("dig -4 +short $(hostname) @$(ip route | grep default | sed -r 's/\s+/ /g' | cut -f 3 -d ' ')")
    192.168.178.13
    0
    EDIT: Das mit os.system ist aber keine "native" python-Vorgehensweise. D. h. die python-Experten können/werden dir was "Besseres" zeigen können.
    BTW: Mit:
    dig +short myip.opendns.com @208.67.222.222   # oder
    dig -4 +tcp myip.opendns.com +short @208.67.222.222
    , ist kein Zugang zu einer externen Webseite erforderlich, sondern lediglich (per UDP oder per TCP) zu den DNS-Servern von OpenDNS.
    Zum Router hat man i. d. R. nur dann Zugang, wenn es der eigene Router ist. Bei einem fremden Router kann man nicht immer die externe/öffentliche IP-Adresse via/vom Router direkt abfragen, wenn man den Zugang zum Router nicht hat. Ist aber auch von der Art des Routers (... als "border device") abhängig.
    BTW: Wenn man 2 Internetanschlüsse mit nativem IPv4 hat (oder einen guten Freund mit 24/7-Server und nativem IPv4-Internetamschluss), könnte man z. B. auch einen eigenen stun-Server installieren und von dort die eigene öffentliche IPv4-Adresse mit einem stun-Client, abfragen.
    https://pypi.org/project/pystun/
    apt policy stun-client stun-server
    Man kann aber auch öffentliche stun-Server benutzen. Z. B.:
    stun -v stun.ekiga.net 2>&1 1>/dev/null | grep MappedAddress | sed -e 's/.*MappedAddress = //' -e 's/:.*//' | uniq
    78.###.###.###
    Öffentliche stun-Server.
    Edited 3 times, last by rpi444 ().
  • Nicht jeder Router hat ein aktives UPnP. Manche Router stellen Informationen via JSON oder XML bereit, aber die Routen unterscheiden sich und nicht jeder Router bietet so etwas an.
    Wenn man im Internet ist, ist man auf externe Ressourcen angewiesen, falls einem das Netzwerk nicht gehört.
    Man muss dann raten, welcher Dienst am unwahrscheinlichsten ausfällt.
    dnspython ist totaler Overkill, aber ich wollte zeigen, dass das auch ohne externe Programme funktioniert.
    PS: Kann kein IPv6
  • PS: Kann kein IPv6
    ja, aber bei IPv6 hat man (i. d. R.) das "Problem" mit der externen/öffentlichen IPv6-Adresse vom "border device" (Router) nicht, weil mit IPv6, jedes Gerät das im v6-Internet ist, "border device" ist und somit seine "eigene" externe/öffentliche IPv6-Adresse hat.
    Was es beim Zugang ins Internet via IPv6 aber geben kann, ist z. B. eine v6-Firewall und wenn man auf diese Firewall keinen Zugriff (oder gleichwertig) hat, ist man auf den admin dieser v6-Firewall angewiesen.
  • Hallo rpi444,
    und all die anderen.
    Danke kann ich nur sagen, doch es bringt mich kein Stück weiter. Es ist schön das ihr hier einen solchen umfangreichen Erfahrungsaustausch pflgt, nur
    Jetzt wieder auf die Ausgangsfrage zurück.
    Mit diener Antwort @#9 komme ich kein Stück weiter, als Rückgabe werte herhalte ich eine leere Tuple.
    Daher noch einmal die Frage zum Lösungsvorschlag aus @#6 mit "psutil.net_if_addrs()" hier erhalte ich einen DICT, der die Namenselemente 'Io', 'wlan0' und 'eth0' enthält. Diesen sind wieder functionen zugeordnet wo es einen Eintrag mit "address" gibt.
    Wie löse ich nun aus diesem DICT für das Interface "wlan0" die IP Adresse als String heraus ?
    es grüßt
    Andre
  • Mit diener Antwort @#9 komme ich kein Stück weiter, ...
    Der hostname deines PI ist "raspberrypi". Hast Du mehrere PIs im Subnetz deines Routers, mit dem default-hostname "raspberrypi"?
    Welchen Router hast Du? Wird dem PI, die interne IPv4-Adresse per DHCP zugewiesen und wenn ja, teilt der dhcp-Client deines PIs, dem Router/DHCP-/DNS-Server den jetzigen hostname (d. h. z. Zt. "raspberrypi") mit?
  • Hallo
    Ja
    3 + 7 ESP32 ( was wohl unrelevant ist )
    Nur ein alter Digitus WLAN Router, nur für meine Bastelecke. WAN = DHCP IN von einer O2 Starterbox. Alle Geräte ( PC + RasPi + ESP32 ) erhalten ihre IP von dem Digitus WLAN-Router.
    Ja nur IPv4 und in der Clientliste des Router werden nur MAC-Adressen und die dazugehörigen vergebenen IP Adressen angezeit.
    es grüßt
    Andre
  • Ja
    Naja, relevant ist das schon, wenn deine 3 Pis den gleichen Hostnamen haben. Aber OK, wenn Du das so willst, kannst Du die IPv4-Adresse vom Interface (hier "eth0") lesen. Z. B.:
    >>> import os
    >>> os.system("ip -4 a s dev eth0 | grep -i inet | awk {'print $2'} | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'")
    Abgeänert auf wlan0 erhalze ich diese Ausgabe
    setze ich eine Variable davor
    IP = und deine lange Befehlsfole, dann hat die Variable IP den Inhalt von 0.
    Für eine Ausgabe auf einem sekundären eigenständigen Display nützt mir das wenig.
    es grüßt
    Andre
  • setze ich eine Variable davor
    Ja, der Inhalt von 0 ist der Rückgabewert. Als Pythonprogrammierer musst Du schauen, ob Du den Rückgabewert für die os.system()-Funktion unterdrücken kannst und wenn nicht, dann ignorieren lassen und nur die 1. Ausgabe (IPv4-Adresse) "verwerten"/benutzen.
  • In der Shell parsed man ip-Ausgaben am einfachsten im json-Format (ip -j ... | jq ..). Das geht doch analog dazu bestimmt auch nativ in python3.
    $ ip -4 -j a | jq -r '.[] | select(.ifname == "eth1") | .addr_info[].local'
    192.168.33.201
