Hallo, ich versuche, folgende Kombination zum Laufen zu bringen: Raspberry Pi 3 mit Raspian (aktuelle version) python mit opencv in VS Code, um Bildverarbeitung anzuwenden Das ganz soll remote per SSH von einem Rechner im Netz erfolgen. Remotverbindung etc funktioniert alles, habe die OPEN CV wie folgt installiert / eingebunden: https://singleboardblog.com/in…n-opencv-on-raspberry-pi/ Das Problem ist, dass ich mit einem einfachen Testprogramm, die imshow Funktion nicht verwenden kann: in einem einfach test.py verwende ich folgende zeilen
import cv2
img = cv2.imread("/home/danielferstner/Desktop/cat.jpg")
cv2.imshow("Testimage",img)
cv2.waitKey(0)
Wenn ich Debugging starte, komme ich über die zweite zeile, das bild wird also in "img" eingelesen; ich sehe auch die Matrixinhalte in den lokalen Variablen... Aber in Zeile 3 bei der imshow methode gibt es dann ein Problem: Fehlermeldung siehe Anhang. Woran könnte das liegen? Ich habe die fertigen binaries von openCV eingebunden / installiert... Hat hier jemand eine Idee, es wäre natürlich schön wenn man die ImShow Funktion verwenden könnte... Danke!
