Armstrong python
  • Was ist das Problem mit diesem Python-Code? Es funktioniert bis 407 und wird dann beendet. Ich bin mir nicht sicher, warum es aufhört, wenn der von mir angegebene Bereich 1000 beträgt.
  • Hallo Shamzi,
    nun 407 ist die größte Armstrong Zahl mit 3 Ziffern.
    Dieser Code sucht dann bis 10000 ...
    Armstrong number: 153
    Armstrong number: 370
    Armstrong number: 371
    Armstrong number: 407
    Armstrong number: 1634
    Armstrong number: 8208
    Armstrong number: 9474
    Wenn Du noch höher willst, solltest Du die if (num>= ....) durch eine Schleife ersetzen, die mit d1n + d2n + ... + dnn arbeitet und eine obere Schranke verwenden.
    Gruß, Holger
    ich habe mal einen Code geschrieben, der alle Armstrong-Zahlen berechnen kann. Allerdings würde das mit einem PC unter Python wohl viele tausend Jahre dauern:
    12:44:48: Armstrong number: 1
    12:44:48: Armstrong number: 2
    12:44:48: Armstrong number: 3
    12:44:48: Armstrong number: 4
    12:44:48: Armstrong number: 5
    12:44:48: Armstrong number: 6
    12:44:48: Armstrong number: 7
    12:44:48: Armstrong number: 8
    12:44:48: Armstrong number: 9
    12:44:48: Armstrong number: 153
    12:44:48: Armstrong number: 370
    12:44:48: Armstrong number: 371
    12:44:48: Armstrong number: 407
    12:44:48: Armstrong number: 1634
    12:44:48: Armstrong number: 8208
    12:44:48: Armstrong number: 9474
    12:44:48: Armstrong number: 54748
    12:44:48: Armstrong number: 92727
    12:44:48: Armstrong number: 93084
    12:44:49: Armstrong number: 548834
    12:44:53: Armstrong number: 1741725
    12:45:01: Armstrong number: 4210818
    12:45:22: Armstrong number: 9800817
    12:45:22: Armstrong number: 9926315
    Viel Spass damit :)
    Gruß, Holger
  • Also in Python könnte das so aussehen (was auch immer die Programmiersprache mit den Klammern um die Bedingungen und den schlechten Namen ist 😛):
    Das sucht einfach unendlich. Falls man das auf einen Zahlenbereich einschränken möchte, müsste man `count()` durch ein entsprechendes `range()` ersetzen.
    “There are two ways to write error-free programs; only the third one works.” — Alan J. Perlis
  • Vielen Dank für deine Hilfe :)
