Neue Cam v3, ein Pi4 B1. 2 und Verzweiflung
  • Guten Morgen
    ich bin Neuling mit dem Thema Raspberry und hatte vor, mir eine Videoüberwachung ohne Chinacloud aufzubauen.
    Hab mir zig Tutorials angeschaut, alles sah "einfach" oder zumindest lösbar aus.
    Erstes Problem war dann, dass ich Bullseye installiert hatte auf einem Pi4 B1. 2, aber dort der User pi nicht mehr so funktioniert.
    Neuen User angelegt, in die Gruppe sudo eingehängt, xrdp installiert.
    Bis hierher ok.
    Jetzt geht das Drama los
    Ich hab stundenlang probiert und Anleitungen gelesen. Zu den alten Kameras v2 oder älter sieht das alles super einfach aus.
    Ich kriege weder die Kameraoption in der Raspi Config angezeigt, noch erkennt der Raspy die neue v3 Cam.
    Hab dann gesehen, dass die meisten sagen, legacy Kamera ausschalten, weil nicht unterstützt oder weils Probleme macht.
    Hatte keinen Erfolg. Habs dann mit 32bit OS und Full oder Lite probiert, hab svhon zwei SD Karten im Wechsel...
    hello camera hab ich mit verschiedeneN Parametern probiert, die Boot/config.txt verschieden angepasst.. Kein Erfolg.
    Mein Ziel ist/war, hier mit den neuen Cams Video Aufzeichnung zu machen, mit Bewegungserkennung und Videolivestream im Browser.
    Ich bin leider Windows "geschädigt" :) und tu mich schwer mit den Linuxstrukturen, vielleicht könnt ihr mir helfen??
    Was mache ich falsch?
    Danke.
    Gruss
    Berryjunge
  • Danke, das habe ich alles schon zigfach probiert. Ich fürchte, ich habe Fehler in meiner Boot Config
    Hat jemand vielleicht eine identische Config, einen Pi 4 mit Kamera v3 (die normale Version, nicht die NOIR)?
    Hab nun nochmal eine SD neu geschrieben mit dem Pi OS 11 Bullseye.
    root@raspberrypi:~# vcgencmd get_camera
    supported=0 detected=0, libcamera interfaces=0
  • Erstes Problem war dann, dass ich Bullseye installiert hatte auf einem Pi4 B1. 2, aber dort der User pi nicht mehr so funktioniert.
    Wie ist die Ausgabe von:
    id <user>
    (user anpassen und ohne spitze Klammern)? BTW: Weil Du "neuen User" schreibst, hast Du jetzt zwei user?
  • Hab nun ein neues Image erstellt.
    Dann habe ich dem Std User mit XRDP verbunden (klappt alles)
    Habe nun erst mal (das hatte ich bisher immer) kein apt-get update und upgrade ausgeführt
    Und nun zeigt sich das Bild etwas anders. Die Kamera wird wohl erkannt, ....irgendwie.
    Irgendwas scheint die CAM zu tun. Habe hier mal ein Bild erstellt. Das klappte tatsächlich. Aber ich finde es nirgends. Oder hat er das nun doch nicht erstellt?
     #137 (30.01 fps) exp 32680.00 ag 5.99 dg 1.01
    #138 (30.01 fps) exp 32680.00 ag 5.99 dg 1.01
    #139 (30.01 fps) exp 32680.00 ag 5.99 dg 1.01
    #140 (30.01 fps) exp 32680.00 ag 5.99 dg 1.01
    #141 (30.01 fps) exp 32680.00 ag 5.99 dg 1.01
    #142 (30.01 fps) exp 32680.00 ag 5.99 dg 1.01
    [0:06:21.679279151] [2935]  INFO Camera camera.cpp:1028 configuring streams: (0) 4608x2592-YUV420 (1) 4608x2592-SBGGR10_CSI2P
    [0:06:21.683007334] [2936]  INFO RPI raspberrypi.cpp:805 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx708@1a - Selected sensor format: 4608x2592-SBGGR10_1X10 - Selected unicam format: 4608x2592-pBAA
    Still capture image received
  • Der Befehl
    bringt
    Das ist doch falsch, oder?
  • Wie ist die Ausgabe von:
    id <user>
    uid=1000(admin) gid=1000(admin) groups=1000(admin),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),46(plugdev),60(games),100(users),104(input),108(netdev),999(spi),998(i2c),997(gpio),117(lpadmin)
  • Code
    cat /etc/group | grep -iE 'video|render'
  • root@raspberrypi:~# cat /etc/group | grep -iE 'video|render'
    video:x:44:
    render:x:106:
    Es geht kein Fenster in XRDP auf dem Desktop auf, zudem steht was von fehlenden Definitionen
    libcamera-vid -t 0 --inline
    Preview window unavailable
    root@raspberrypi:~# libcamera-vid -t 0 --inline
    No protocol specified
    [3:22:36.158556910] [3411] INFO Camera camera_manager.cpp:299 libcamera v0.0.3+40-9b860a66
    [3:22:36.181225161] [3412] WARN CameraSensorProperties camera_sensor_properties.cpp:205 No static properties available for 'imx708_wide'
    [3:22:36.181277457] [3412] WARN CameraSensorProperties camera_sensor_properties.cpp:207 Please consider updating the camera sensor properties database
    [3:22:36.300485667] [3412] INFO RPI raspberrypi.cpp:1425 Registered camera /base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx708@1a to Unicam device /dev/media3 and ISP device /dev/media1
    [3:22:36.301204028] [3411] INFO Camera camera.cpp:1028 configuring streams: (0) 640x480-YUV420
    [3:22:36.301537634] [3412] INFO RPI raspberrypi.cpp:805 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/imx708@1a - Selected sensor format: 1536x864-SBGGR10_1X10 - Selected unicam format: 1536x864-pBAA
