ssh per Webinterface (Nutzer www-data)
    ich habe erfolgreich eine Steuerung eines zweiten Pi über ssh hinbekommen. Die ssh-Verbindung erfolgt über public-key.
    Jetzt möchte ich das über ein Webinterface nutzen, dies arbeitet jedoch meines Verständnisses nach als User www-data. Wie kann ich ein Schlüsselpaar für den User www-data erstellen und nutzen (Das Webinterface soll verschiedene Skripte starten in denen die ssh-Verbindungen aufgerufen werden)?
    Oder kann ich auch einen vorhandenen Schlüssel - z.B. des Standardnutzers - benutzen?
    Uli
  • Die Skripte ändern die Bewässerungszeitpunkte über eine veränderte crontab des Nutzers www-data, das heißt: je nach Auswahl in der "Webseite" wird die crontab (des Users www-data) neu geschrieben.
    Der Rechner und somit die Seite sind nur im lokalen Netz erreichbar.
  • 'tschuldigung, ein wenig ungenau ausegdrückt.
    Der Cronjob wird weil von www-data erstellt, auch von www-data ausgeführt. In diesem lokal ausgeführten Skript ist ein ssh-Aufruf mit Steuerungs-Befehl an den zweiten Rechner (Slave). Das geht jedoch nicht, weil für www-data keine private/public-Key vorhanden ist.
    Daher möchte ich entweder für www-data einen eigenen Schlüssel nutzen, oder www-data nutzt einen vorhandenen.
  • Dann erstelle das Script (mit dem SSH Aufruf) als User pi, wenn der einen konfigurierten SSH Zugang hat, und erlaube dem User www-data das Script als User pi auszuführen.
    Siehe < man acl >, < man setfacl >, < man getfacl >
