Autostart vom Omxplayer
    ich bitte Euch heute mal wieder um Hilfe.
    Da ich nicht programmieren kann und das wohl auch nicht mehr lernen werde kann ich Skripte nur von Euch kopieren und nutzen.
    Ich betreibe mit Erfolg eine Kamera - natürlich aus China - an einem Raspi Zero mit Display. Nun fällt der rtsp Stream der Cam manchmal aus.
    Im Pi habe ich einen Autostart mit folgendem Skript von RA (2016) eingerichtet:
    mit
    sudo nano /bin/startupstream.sh
    öffnet sich der Editor in dem ich folgenden Inhalt kopiere:
    #!/bin/bash
    echo "Videostreamer Startup"
    ######################################################## Single #############################################
    ##Assign location of this script to variable
    ##Used to restart script after connection is lost
    Script=/bin/startupstream.sh
    omxplayer -o hdmi -b --live rtsp://192.168.178.30/media/video3
    ##Find PID of omxplayer.bin
    #The brackets "[ ]" around the n prevent grep from returning itself
    #in the results of the ps command
    PID=$(ps ax | grep omxplayer.bi[n] | cut -d' ' -f2)
    echo "PID = $PID"
    ##Loop to test if connection is present every 60 seconds
    while [ $PID ];
    do
    sleep 5
    done
    #If connection is not found to be present execute this command to retry every 15 seconds
    sleep 10
    exec $Script
    Wenn der Stream kurz weg bleibet startet der Pi wieder . Dauert es zu lange muss den Pi neu starten.
    Frage: kann man im Skript etwas ändern damit der Stream neu aufgenommen wird wenn er länger ausgefallen war?
    Eine Frage noch: leidet die SD-Karte darunter wenn oft neu gestartet wird?
    Für eine Antwort herzlichen Dank
    Wolke
  • omxplayer -o hdmi -b --live rtsp://192.168.178.30/media/video3
    BTW: Wenn Du keine service-unit schreiben kannst/willst, dann schau dir mal monit an:
    Description: utility for monitoring and managing daemons or similar programs
    monit is a utility for monitoring and managing daemons or similar
    programs running on a Unix system. It will start specified programs
    if they are not running and restart programs not responding.
  • Hallo fred o815, mein Os ist Legacy Buster. Die Fehlerquelle ist wohl die Kamera. Ich habe auf einem anderen Pi
    Motioneye installiert, dort verzögert der Stream auch und fällt dann aus.
    Hi rpi444, ich glaube das ich mir das nicht zutraue.
    Hi RTFM, eine solche Option habe ich beim Omxplayer nicht gefunden.
    Kann es sein das die SD Karte Schaden nimmt wenn der Pi oft neu gestartet wird ?
  • Hi RTFM, eine solche Option habe ich beim Omxplayer nicht gefunden.
    Dann mach einmal ein Update, mit dem Update wird auch die man-page aktualisiert.
    In der omxplayer Version ab 1.8.2019 sollte die Option
    "Timeout for stalled file/network operations (default 10s)"
    vorhanden sein. Setze den Wert testweise auf 60 Sekunden.
  • Hi, danke das werde ich versuchen.
    dabei ist es geblieben. Kannst Du mir den kompletten Befehl schreiben?
    Ich habe alles gefunden kann es nur nicht verändern.
    Edited once, last by Wolke ().
  • --timeout 60
    wartet 60 Sekunden
    --timeout 120
    wartet 120 Sekunden bei einem Netzwerkfehler, bevor der omxplayer sich beendet.
  • Post by Wolke ().
    This post was deleted by the author themselves ().
