Raspberry Pi hat nach Neustart keinen Internet-Zugriff (DHCP)
  • Raspberry Pi hat nach Neustart keinen Internet-Zugriff (DHCP)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Soll das dann so aussehen?
    domain=fritz.box
    name_servers=192.167.168.100
    name_servers_append=192.168.178.1
    Ja so. ... Danach auf dem PI testen mit z. B.:
    cat /etc/resolv.conf
    host -v heise.de
    sudo iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p udp -d 192.168.178.100 --dport 53 -j REJECT
    sudo iptables -I INPUT 2 -i eth0 -p tcp -d 192.168.178.100 --dport 53 -j REJECT
    host -v heise.de
    host heise.de 192.168.178.100
    Wenn Test OK, die Iptables-Regeln löschen:
    sudo iptables -D INPUT 1
    Meine PIs
  • Danach sieht die Datei dann so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
    # Generated by resolvconf
    domain fritz.box
    nameserver 192.168.178.100
    nameserver fd00::9ee4:43a4:fae7:7ed9
    Weiterhin:
    Müsste an sich in Ordnung sein. Ich denke, ich würde es so lassen. Wobei der namerver 192.168.178.1 an sich nicht sehr sinnvoll ist, da die Fritz!Box ja als Namensserver an den RasPi (mit 192.168.178.100) verweist.
  • Wobei der namerver 192.168.178.1 an sich nicht sehr sinnvoll ist, da die Fritz!Box ja als Namensserver an den RasPi (mit 192.168.178.100) verweist.
    OK, ... dann wollen wir doch hoffen, dass der Pi als DNS-resolver immer zuverlässig funktioniert und nie ausfällt.
    Meine PIs
  • Also die letzten fast drei Jahre war der Pihole auf dem RasPi ein guter und verlässlicher Begleiter. Wenn das mit dem neuen Bullseye, 64-bit so bleibt, mache ich mir da keine Sorgen. :)
    Und den zweiten DNS-Server in der Fritz!Box kann man zwar eintragen aber er wird irgendwie nie genutzt. Das ist komisch... aber damit kann ich leben.
  • Dummerweise kann man in der Fritzbox keinen zweiten DNS Server beim DHCP Server eintragen :(
    ja, aber das meinte ich nicht. Mir ging es nicht um die Clients an der FritzBox, denen per dhcp, der PI als DNS-Server mitgeteilt wird, sondern lediglich um die Namensauflösung (DNS) auf dem PI.
    Meine PIs
  • Und den zweiten DNS-Server ...
    Was passiert wenn Du z. B. in die /etc/resolv.conf des PI, die 1.1.1.1 (oder gleichwertig) als 2. DNS-Server per resolvconf eintragen lässt, und der Port 53 der Ip 192.168.178.100 mal nicht erreichbar ist?
    Meine PIs
  • Wenn das der echte Eintrag in der Datei ist, ist dann die obere IP tatsächlich richtig!?
    Das war ein Schreibfehler, denn im Beitrag #23 ist es dann in der resolv.conf wieder richtig, mit:
    domain fritz.box
    Meine PIs
  • Die Raspi mit Pihole ist dummerweise ein single point of failure.
    OK, aber auch für sich selber oder nur für das Subnetz in dem er als DNS-resolver fungiert? Wenn PiHole auf dem PI ist bzw. benutzt wird, ist dann das DNS auch für den PI, (nur) von PiHole abhängig?
    Denn der TE will in der /etc/resolv.conf des PIs, nur PiHole eingetragen haben.
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (25. März 2023 um 23:14)
  • Im Pi-hole kann man ja aber mehrere DNS-Server eintragen.
    Darum ging es mir nicht. Es geht darum, ob man sich bzgl. DNS beim PI mit PiHiole, von PiHole _abhängig_ machen muss?
    Meine PIs
  • ...wo ich bei einem RPi mit Pi-hole nachschauen soll, ...
    In der /etc/resolv.conf-Datei.
    Meine PIs
  • Die Ausgabe
    pi@zentrale:~ $ cat /etc/resolv.conf
    nameserver 8.8.8.8
    nameserver 8.8.4.4
    OK bzw. gut, ... d. h. das DNS auf dem Pi ist unabhängig von PiHole und von google-DNS-Servern abhängig. Das ist ganz anders als beim TE.
    Meine PIs
  • Nach nochmaligem Nachdenken... Die Fritte gibt doch eh die IP des DNS-Servers (Pi-hole) an die Clienten weiter und nicht sich selber (IP der Fritte). Also kann es nicht so falsch sein die IP von Pi-hole, soweit man den in der Fritte als DNS-Server eingetragen hat, auch im RPi einzutragen. Natürlich nicht im RPi, auf dem Pi-hole läuft.
    Vielleicht ist das ja aber auch soweit klar. Sorry, ich hatte diesen Thread hier nur überflogen! :blush:
