USB-Ser Adapter wird nicht erkannt
  • Habe 3 St. USB-Ser (uart/ttl) Adapter. Die werden sowohl im Raspi als auch im PC nicht erkannt. Das eine stammt von AZ-Delivery und 2 andere aber absolut gleiche Platine beim Ali gekauft.
    Im PC (Gerätemanger) nur als " unknown device" aufgeführt. Im Raspi mit lsusb nicht zu shen.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
  • Dann sind deine Adapter wohl defekt, Fakeadapter oder es fehlt einfach nur der richtige Treiber dafür. Man könnte z.B. mit dem Befehl dmesg prüfen, was evtl. das Problem ist. Am besten mal dmesg -wH eingeben und danach den / die Adapter einstecken.
  • Der HL-340 USB funktioniert. Der dient zum auslesen des Wechselrichters. Der andere ist mit einen FTDI Cip. Wird also nicht erkannt.
    Kannst Du irgendwas erkennen aus dem screenshot. Und die Frage wie kommet man wieder zurück auf die Systemebene? exite geht nicht.
    pi@solaranzeige:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    pi@solaranzeige:~ $ dmesg -wH
    [Mär23 20:45] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ +0,000000] Linux version 5.10.103-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022
    [ +0,000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
    [ +0,000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [ +0,000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [ +0,000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    [ +0,000000] random: fast init done
    [ +0,000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [ +0,000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
    [ +0,000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [ +0,000000] Zone ranges:
    [ +0,000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [ +0,000000] Normal empty
    [ +0,000000] Movable zone start for each node
    [ +0,000000] Early memory node ranges
    [ +0,000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [ +0,000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
    [ +0,000000] On node 0 totalpages: 242688
    [ +0,000000] DMA zone: 2133 pages used for memmap
    [ +0,000000] DMA zone: 0 pages reserved
    [ +0,000000] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
    [ +0,000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
    [ +0,000000] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
    [ +0,000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [ +0,000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
    [ +0,000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8978ce14-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait plymouth.ignore-serial-consoles logo.nologo loglevel=2 quiet splash
    [ +0,000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
    Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
    [ +0,000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [ +0,000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [ +0,000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [ +0,000000] Memory: 878804K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwdata, 2952K rodata, 1024K init, 862K bss, 26412K reserved, 65536K cma-reserved)
    [ +0,000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [ +0,000000] ftrace: allocating 32081 entries in 95 pages
    [ +0,000000] ftrace: allocated 94 pages with 5 groups
    [ +0,000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [ +0,000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
    [ +0,000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [ +0,000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [ +0,000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [ +0,000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=1
    [ +0,000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [ +0,000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [ +0,000000] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [ +0,000013] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [ +0,000280] Console: colour dummy device 80x30
    [ +0,000073] printk: console [tty1] enabled
    [ +0,000052] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [ +0,000028] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ +0,000206] LSM: Security Framework initializing
    [ +0,000243] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [ +0,000024] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [ +0,001445] cgroup: Disabling memory control group subsystem
    [ +0,000264] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ +0,000495] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [ +0,001240] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [ +0,000186] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [ +0,000920] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [ +0,001168] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [ +0,001279] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [ +0,001201] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [ +0,000157] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [ +0,000022] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [ +0,000012] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [ +0,000011] CPU: Virtualization extensions available.
    [ +0,001101] devtmpfs: initialized
    [ +0,018002] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [ +0,000245] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [ +0,000031] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [ +0,003072] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ +0,001201] NET: Registered protocol family 16
    [ +0,004460] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ +0,005717] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [ +0,000325] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [ +0,000608] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [ +0,001233] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ +0,000015] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [ +0,000300] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ +0,018359] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [ +0,016123] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-12-01T15:07:06, variant start
    [ +0,010012] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71bd3109023a0c8575585ba87cbb374d2eeb038f
    [ +0,044799] Kprobes globally optimized
    [ +0,005097] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
    [ +0,002277] SCSI subsystem initialized
    [ +0,000261] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ +0,000064] usbcore: registered new interface driver hub
    [ +0,000072] usbcore: registered new device driver usb
    [ +0,002221] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ +1,718040] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ +0,000115] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ +0,000202] FS-Cache: Loaded
    [ +0,000282] CacheFiles: Loaded
    [ +0,010851] NET: Registered protocol family 2
    [ +0,000276] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [ +0,002049] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
    [ +0,000064] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [ +0,000118] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [ +0,000193] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [ +0,000186] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [ +0,000057] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [ +0,000285] NET: Registered protocol family 1
    [ +0,000784] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ +0,000013] RPC: Registered udp transport module.
    [ +0,000012] RPC: Registered tcp transport module.
    [ +0,000012] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ +0,001948] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [ +0,003738] Initialise system trusted keyrings
    [ +0,000274] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [ +0,009530] zbud: loaded
    [ +0,002114] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [ +0,000875] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ +0,000063] Key type id_resolver registered
    [ +0,000013] Key type id_legacy registered
    [ +0,000156] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [ +0,000015] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [ +0,001198] Key type asymmetric registered
    [ +0,000015] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [ +0,000069] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
    [ +0,000015] io scheduler mq-deadline registered
    [ +0,000013] io scheduler kyber registered
    [ +0,005080] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [ +0,006815] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    [ +0,004955] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
    [ +0,005746] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [ +0,000446] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    [ +0,000838] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [ +0,012254] brd: module loaded
    [ +0,012313] loop: module loaded
    [ +0,001751] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ +0,001843] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [ +0,000068] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ +0,000027] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ +0,728262] Core Release: 2.80a
    [ +0,000016] Setting default values for core params
    [ +0,000031] Finished setting default values for core params
    [ +0,200390] Using Buffer DMA mode
    [ +0,000014] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [ +0,000012] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [ +0,000014] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [ +0,000030] Dedicated Tx FIFOs mode
    [ +0,000541] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
    [ +0,000032] FIQ FSM acceleration enabled for :
    Non-periodic Split Transactions
    Periodic Split Transactions
    High-Speed Isochronous Endpoints
    Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [ +0,000014] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [ +0,000068] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
    [ +0,000016] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807cb8b8 length 36
    [ +0,000017] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
    [ +0,000022] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [ +0,000039] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ +0,000048] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
    [ +0,000055] Init: Port Power? op_state=1
    [ +0,000012] Init: Power Port (0)
    [ +0,000373] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [ +0,000018] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ +0,000015] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [ +0,000015] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
    [ +0,000014] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [ +0,000760] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ +0,000067] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ +0,001229] dwc_otg: FIQ enabled
    [ +0,000013] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ +0,000012] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ +0,000017] Module dwc_common_port init
    [ +0,000311] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ +0,000358] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ +0,001200] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [ +0,002515] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ +0,000014] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ +0,000610] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [ +0,000678] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [ +0,000244] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ +0,001843] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ +0,000418] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ +0,000163] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ +0,000012] usbhid: USB HID core driver
    [ +0,005451] Initializing XFRM netlink socket
    [ +0,000045] NET: Registered protocol family 17
    [ +0,000149] Key type dns_resolver registered
    [ +0,000887] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [ +0,000178] registered taskstats version 1
    [ +0,000033] Loading compiled-in X.509 certificates
    [ +0,000883] Key type ._fscrypt registered
    [ +0,000015] Key type .fscrypt registered
    [ +0,000013] Key type fscrypt-provisioning registered
    [ +0,011529] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [ +0,000111] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ +0,002353] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
    [ +0,001665] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [ +0,000017] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [ +0,024614] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
    [ +0,037203] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [ +0,001683] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ +0,001679] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ +0,003038] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [ +0,005850] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [ +0,003001] of_cfs_init
    [ +0,000254] of_cfs_init: OK
    [ +0,001188] Waiting for root device PARTUUID=8978ce14-02...
    [ +0,016551] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ +0,096326] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [ +0,003601] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
    [ +0,000962] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 29.7 GiB
    [ +0,003237] mmcblk0: p1 p2
    [ +0,032805] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ +0,000107] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [ +0,000836] devtmpfs: mounted
    [ +0,007563] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [ +0,010696] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [ +0,019761] Run /sbin/init as init process
    [ +0,000012] with arguments:
    [ +0,000011] /sbin/init
    [ +0,000011] splash
    [ +0,000011] with environment:
    [ +0,000011] HOME=/
    [ +0,000011] TERM=linux
    [ +0,029458] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [ +0,000180] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ +0,240213] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
    [ +0,000025] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ +0,000844] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ +0,000147] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ +0,318604] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [ +0,018989] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [ +0,111384] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
    [ +0,000026] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ +0,002849] smsc95xx v2.0.0
    [ +0,030261] NET: Registered protocol family 10
    [ +0,001378] Segment Routing with IPv6
    [ +0,071416] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:3f:06:cb
    [ +0,027811] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [ +0,001170] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [ +0,047591] systemd[1]: Set hostname to <solaranzeige>.
    [ +0,027193] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ +0,133383] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
    [ +0,000030] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
    [ +0,000016] usb 1-1.5: Product: USB2.0-Ser!
    [ +0,624870] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
    [ +0,002380] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
    [ +0,175565] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
    [ +0,000109] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
    [ +0,000061] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
    [ +0,000099] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
    [ +0,000182] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
    [ +0,120749] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ +0,015501] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ +0,001311] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [ +0,208435] i2c /dev entries driver
    [ +0,519702] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ +0,102667] systemd-journald[125]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [ +0,724140] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ +0,003181] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [ +0,000100] [vc_sm_connected_init]: start
    [ +0,003326] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [ +0,035076] mc: Linux media interface: v0.10
    [ +0,047615] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ +0,011524] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
    [ +0,073257] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [ +0,048639] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ +0,040542] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ +0,001317] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ +0,013810] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ +0,002827] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
    [ +0,000606] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
    [ +0,000451] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
    [ +0,000413] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
    [ +0,000035] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
    [ +0,000027] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
    [ +0,000021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
    [ +0,000021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
    [ +0,000225] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [ +0,005538] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [ +0,000064] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [ +0,025830] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [ +0,000079] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [ +0,017409] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [ +0,000058] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [ +0,014130] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
    [ +0,000054] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
    [ +0,146394] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [ +0,198275] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [ +0,083908] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    [ +0,000090] usbserial: USB Serial support registered for generic
    [ +0,003814] usbcore: registered new interface driver ch341
    [ +0,000091] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
    [ +0,000120] ch341 1-1.5:1.0: ch341-uart converter detected
    [ +0,003104] usb 1-1.5: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
    [ +0,003988] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
    [ +0,032200] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
    [ +0,000913] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [ +0,238048] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
    [ +0,001020] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
    [ +0,000119] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
    [ +0,001010] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
    [ +2,126925] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [ +0,129317] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    [ +0,057428] random: crng init done
    [ +0,000030] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [ +0,605482] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
    [ +0,162313] Adding 524284k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1126 across:7391648k SSFS
    [ +0,903113] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
    [ +0,000253] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ +0,015201] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
    [ +1,025867] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [ +1,826619] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ +0,000113] NET: Registered protocol family 31
    [ +0,000009] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ +0,002460] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ +0,000022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ +0,000049] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ +0,076457] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [ +0,000022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [ +0,000103] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [ +0,000206] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [ +0,869032] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [ +0,000014] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [ +0,000020] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [ +0,123823] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    [ +0,000034] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    [ +0,000031] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    [ +1,131933] st: Version 20160209, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
    [ +0,055332] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
    [ +3,341741] fuse: init (API version 7.32)
    [Mär26 18:20] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ +0,099997] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
    [ +0,220009] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
    [ +0,220007] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
    [ +0,099995] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
    [ +0,220013] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
    [ +0,120124] usb 1-1-port4: attempt power cycle
    [ +0,660003] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
    [ +0,439924] usb 1-1.4: device not accepting address 7, error -32
    [ +0,109940] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
    [ +0,440028] usb 1-1.4: device not accepting address 8, error -32
    [ +0,000133] usb 1-1-port4: unable to enumerate USB device
  • Der Plan, dmesg mit der Option -wH aufzurufen war eigentlich, nur die Ausgaben des Problemgerätes nach dem Einstecken zu bekommen. Mit STRG+C beendet man diesen Modus wieder. Haben den die beiden Problemadapter überhaupt schon mal funktioniert? Hast Du es mal an einem anderem USB2 bzw. USB3 Port versucht?
  • nein, keiner der 3 hat funktioniert auch an anderen usb ports. Was mich wundert das selbst der bei AZ-Delivery gekaufte auch nicht tut. Hätte ja sein können das die über Ali gekaufte Fakes sind.
    Am PC sagt Win7 "unknown device"
  • Wenn du einen Rechner mit Windows hast, könntest Du mal schauen ob dort eine Device / Vendor ID erkannt wird. Mit diesen Daten könnte man dann nach einen passenden Treiber für das Gerät suchen.
  • Es gibt ja nicht nur einen USB serial USB Chip von FTDI und wenn Du einen falschen Treiber für den Chip bzw. für das Betriebssystem installierst, wird der Adapter nicht als virtueller COM Port erkannt bzw. funktioniert dann nicht. Auch wenn ein China-Shop schreibt, das es ein xyz Adapter ist, muß das noch nichts heißen. War denn der Treiber welchen Du installiert hast, bei deinem Adapter dabei oder hast Du diesen selbst ausgewählt? Wichtig ist das der Treiber auch zum Adapter ( Vendor & Device ID ) passt. Um was für einen USB COM Port Adapter handelt es sich überhaupt? (Bild / Link)
  • Merkwuerdig: Ich habe diesen Adapter (Affiliate-Link) und der funktioniert OOTB. Allerdings unter Linux. Hat vielleicht Windows Probleme den FTDI Chip zu erkennen?
    framp@obelix:~$ dmesg -wH
    [Mar26 22:30] usb 1-1.6: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci
    [  +0.114900] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
    [  +0.000004] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [  +0.000002] usb 1-1.6: Product: FT232R USB UART
    [  +0.000001] usb 1-1.6: Manufacturer: FTDI
    [  +0.000002] usb 1-1.6: SerialNumber: AL0659OI
    [  +0.002630] ftdi_sio 1-1.6:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    [  +0.000052] usb 1-1.6: Detected FT232RL
    [  +0.000612] usb 1-1.6: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
  • Hab mal aus meiner Bastelkiste einen baugleichen Adapter rausgesucht und an einem Linuxrechner in Betrieb genommen:
    War halt preiswerte Chinaware, vielleicht ist es ja bei dir auch so. Evtl. probierst Du mal ein anderes USB Kabel, normaler Weise sollte ja bei einem Ladekabel nur 5V & GND verbunden sein, es gibt aber auch Kabel mit einem Widerstand an den Datenbus, dann wäre so ein Verhalten denkbar.
  • Ich habe ihn 2 Mal gekauft. Der eine haengt staendig an einem Breadboard mit dem ich ESP8266's flashe und den anderen hatte ich an einen CM4 angeschlossen um ein RaspbianOS Bug zu debuggen. (CM4 ist das Compute Model 4 der Raspberry Foundation).
    Per USB Verlängerungskabel (frueher USB2, jetzt USB3) habe ich beide Adapter jeweils an meinen Linux Mint Desktop ohne Probleme verbunden.
    Steckst Du den Adapter direkt in Dein WIndowssystem oder nutzt Du auch ein Verlaengerungskabel? Wenn ja verbinde den Adapter doch mal direkt ohne Verlaengerung. Je nach Qualitaet des Kabels kann es da durchaus Probleme geben.
  • Steckst Du den Adapter direkt in Dein WIndowssystem oder nutzt Du auch ein Verlaengerungskabel? Wenn ja verbinde den Adapter doch mal direkt ohne Verlaengerung. Je nach Qualitaet des Kabels kann es da durchaus Probleme geben.
    Der Adapter hat ein Mini B usb stecker. Geht nur mit Kabel
    Versteh ich richtig: Du nutzt den DPD Tech nicht direkt, also nicht Hardwaremäßig an einem Raspi?
  • Der Adapter hat ein Mini B usb stecker. Geht nur mit Kabel
    Hast Du mal einen Link auf das Teil was Du geordert hast? Ist schon merkwuerdig dass ein Mini USB B Stecker genutzt wird. Standard ist eigentlich USB A :conf:
    Nein. Du verstehst mich nicht richtig :( Ich nutze den Adapter direkt an einem ESP wie auch dem CM4. Der CM4 ist eine spezielle Raspberry HW - also kein normaler Raspberry 3B+ oder Raspi4 - aber er steckt in den Raspi400 drin.
    Es ist aber auch egal wo er angeschlossen wird. Man verbindet einfach TX und RX des Adapters mit dem RX und TX des Endgeraets. Auch wenn kein Endgerat angeschlossen ist meldet sich der USB Adapter.
