LEDs abschalten seit Kernelupdate nicht mehr möglich?
  • Hallo!
    Ich habe an meinem Raspi 3 die LEDs (statt X 0 oder 1) bislang immer abgeschaltet mit
    sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/ledX/brightness'
    Seit dem Kernelupdate auf 6.1 klappt das aber nicht mehr, unter /sys/class/leds gibt es keine weiteren Directories mehr.
    Soll ich die einfach anlegen, wurde grundlegend etwas an der Bedienlogik geändert, oder …?
    Alle von mir gefundenen Seiten die sich mit dem Thema beschreiben noch den o.g. Weg und das Problem habe ich sonst auch nirgends gefunden.
    Danke für Hilfe!
    Karel
  • LEDs abschalten seit Kernelupdate nicht mehr möglich?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hallo k-v-g ,
    die beiden Led's heißen bei mir seit Kernel 6.1 "PWR" und "ACT"
    ls -l /sys/class/leds
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0  1. Jan 1970  ACT -> ../../devices/platform/leds/leds/ACT
    lrwxrwxrwx 1 root root 0  1. Jan 1970  default-on -> ../../devices/virtual/leds/default-on
    lrwxrwxrwx 1 root root 0  1. Jan 1970  mmc0 -> ../../devices/virtual/leds/mmc0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0  1. Jan 1970  PWR -> ../../devices/platform/leds/leds/PWR
    sind bei mir aber unter /sys/class/leds nur symbolische Links auf /sys/devices/platform/leds/leds
    # ls -l /sys/devices/platform/leds/leds
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 3 root root 0  1. Jan 1970  ACT
    drwxr-xr-x 3 root root 0  1. Jan 1970  PWR
    Ein echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/PWR/brightness bzw echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/ACT/brightness sollte funktionieren.
    Keine Ahnung, warum das mal wieder geändert wurde. Die Bezeichnungen PWR und ACT finde ich aber besser als led0 und led1.
    Gruß Martin
  • Hi!
    Danke Martin28 , PWR und ACT sind die Lösung!
    Falls noch jemand auf das Problem stoßen sollte: man kann in meinem ersten Beispiel auch einfach ledX durch ACT und PWR ersetzen, funktioniert wg. der Symlinks auch.
    Werden solche Änderungen eigentlich irgendwo schon vorher dokumentiert oder mitgeteilt? Die von RTFM genannte Readme kann ich mir dazu erst morgen angucken.
    Karel
    das Thema ist ja schon ganz schön betagt, aber in der neuesten Image-Version kann der Befehl "sudo echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/ACT/brightness" oder "sudo echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/ACT/brightness" nicht mehr ausgeführt werden?
    Auch ein Editieren mit root-Rechten meldet der Editor nano bereits beim Öffnen [Fehler beim Schreiben der Sperrdatei ./.brightness.swp: Keine Berechtigung ]
    Das dauerhafte Umschalten wird nun wo anders stattfinden ?
    Gibt es jemanden, der diese Frage verbindlich ;) beantworten kann?
    VG Stefan M.
  • steff@raspi Hast Du es denn ausprobiert, oder warum ist da am ersten Satz ein Fragezeichen am Ende?
    Beim Versuch dort etwas mit nano zu bearbeiten bist Du offensichtlich erst in das Verzeichnis hinein gewechselt — auch root kann in einem sysfs-Dateisystem keine Dateien anlegen. Wo sollten die auch hingeschrieben werden‽ Ich würde das mit ”bearbeiten” mit einem Texteditor auch sein lassen. Dazu müssen die Dateien dort auch lesbar sein, und beim lesen und schreiben müsste das gleiche Format geliefert/erwartet werden. Das muss alles nicht zwingend möglich sein.
    Was für Dateien hast Du denn unter /sys/class/leds/. Man sollte als erstes halt mal nachschauen was man überhaupt hat, bevor man versucht da etwas zu verändern.
    Tradition is just peer pressure from dead people.
  • ab Kernel 6.1 werden die LEDs auf dem Pi über Device Tree/leds-gpio gesteuert. Die alten /sys/class/leds/ledX-Verzeichnisse gibt es daher nicht mehr. Einfach anlegen bringt nichts – du musst die LEDs über dtparam in /boot/config.txt oder die neuen LED-Namen in /sys/class/leds steuern.
