Statische IP einrichten
  • Hallo Community!
    Ich habe vor heute ein Tutorial zu schreiben, in dem erklärt wird, wie man sich eine statische IP auf dem Raspberry Pi einrichtet!
    1. Schritt: Die Datei /etc/network/interfaces öffnen.
    Dazu gebt ihr den Befehl
    sudo nano /etc/network/interfaces
    ein!
    2. Schritt: Ihr seht nun eine Zeile
    iface eth0 inet dhcp
    diese müsst ihr entweder auskommentieren (# davor setzen) oder ganz löschen.
    3. Schritt: Jetzt müsst ihr entweder statt der alten Zeile oder unter der auskommentierten Zeile folgendes hinschreiben:
    auto eth0 (Bewirkt, dass eth0 automatisch gestartet wird.)
    iface eth0 inet static
        address 192.168.0.2
        (IP Addresse die ihr haben wollt)
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        (IP Addresse eures Routers)
        dns-nameservers 192.168.0.1
        (IP Addresse eures DNS-Nameservers)
    4. Schritt: nano mit Strg-O und anschließend Strg-X verlassen.
    5. Schritt: Netzwerk neustarten mit
    /etc/init.d/network restart
    Fertig! :D
    Nun habt ihr eine statische IP Addresse auf eurem Raspberry Pi eingestellt!
    Verbesserungsvorschläge, Bewertungen, Beschwerden, Anregungen,... sind willkommen!
    Remember: A hacker is a computer freak, a cracker is a Criminal Hacker!
    Edited once, last by AaronAlpha ().
  • Manchmal werden zusätzlich auch DNS-Server benötigt. Z. B.:
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
  • OK,
    Dann erwähne auch bitte den feinen Unterschied zwischen
    auto eth0
    und
    allow hotplug eth0
    Das ist bei eimen Headless System schon extrem relevant.
    Und mit code tags wird das alles etwas schöner.
    Kein Support per PN !
  • AaronAlpha:
    Siehe auch: http://www.debian.org/doc/manu…an-reference/ch05.en.html
    ... und dort:
    [font="Times New Roman"]5.5.2. The basic syntax of "/etc/network/interfaces"[/font]
  • Hallo!
    Danke für das Feedback! Ich werde mich um diese Sachen kümmern!
    Danke nochmals!
  • Leider ist bei mir dann der RaspberryPi immer noch über die alte IP zu erreichen wo die Fritzbox vergeben hat.
    Hast Du wheezy oder jessie? Du willst eine interne statische (feste) IPv4-Adresse ohne DHCP?
  • Es ist Raspbian auf dem RaspberryPi
    OK, dann poste mal von deinem PI, die Ausgabe von:
    cat /etc/os-release
  • Moin,
    es wäre auch gut, wenn in dem Tutorial auch darauf hingewied´sen wird, das ab Jessie nur noch die
    /etc/dhcpcd.conf
    benutzt werden soll.
    Gruss Bernd
  • ... ab Jessie nur noch die
    /etc/dhcpcd.conf
    Dann hat man aber evtl. ein Problem, wenn z. B. kein DHCP-Server zur Verfügung steht.
  • Ich möchte hier die guten Absichten nicht schlecht machen, aber ich glaube etwas Aufklärung ist vielleicht nicht schlecht.
    Linux an sich benutzt ein s.g. Initsysstem, um eine Umgebung für den Kernel zu schaffen. Seit 2014 ist es beschlossene Sache, das für Debian ein Wechsel von initd nach systemd vollzogen werden soll. Logischerweise findet man nun, wenn man nach statischer IP sucht meist die Anleitungen für das initd-System. Dieses ist ab Jessie als deprecated (veraltet) gekennzeichnet, kann aber aus Kompatibilitätsgründen noch verwendet werden. So ist es auch mit der interfaces, die auf initd basiert. Die Anleitung wäre also nicht falsch, sonern veraltet, was aber genauso schlecht ist.
    Wenn Ihr ein Turtorial schreiben wollt, dann bitte für systemd.
    Ich weiß, dass sich ganz viele Leute seit dem Raspberry Pi mit Linux, insbesondere Debian (Raspbian) beschäftigen, da wäre es aber nun falsch, immer gleich die erst beste Anleitung zu nutzen.
    Die Konfiguration des Netzwerkes findet in „/etc/systemd/network/“ statt. Dazu legt man eine Datei mit einem beliebigen Namen an, z.B. mein_netz.network. Die könnte so aussehen:
    [Match]
    Name=eth0
    [Network]
    # Nur wenn DHCP verwendet wird die Raute vor DHCP entfernen.
    #DHCP=v4
    # Statische IP
    Address=192.168.178.21/24
    Gateway=192.168.178.1
    DNS=192.168.178.1
    Falls Ihr aus unerfindlichen Gründen schon die Konfiguration auf "alt" gemacht habt, tut folgendes, um das zu entfernen
    ifdown eth0
    cp /etc/network/{interfaces,interfaces_bak}
    cat /dev/null > /etc/network/interfaces
    update-rc.d networking remove
    und den Dienst zu starten
    systemctl enable systemd-networkd.service
    systemctl start systemd-networkd.service
    Damit ist das Thema natürlich nur angekratzt, vielleicht schreib ich ja doch mal ein Tut über die Sache mit systemd. Macht Euch vorher ne Sicherung Eures Systems, da kann nämlich auch mal was schief gehen. Günstig wäre auch, wenn Ihr zum Üben direkt per Tastatur und Monitor am RasPi seid.
  • OK, dann poste mal von deinem PI, die Ausgabe von:
    cat /etc/os-release
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="8"
    VERSION="8 (jessie)"
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
  • @raspiproject: Habe eben mal Deine Schritte aus #11 remote per ssh ausgeführt auf meinem 'Spiel'jessie, wo noch alles auf die 'alte' Art konfiguriert war. Allerdings mit DHCP und keine statische IP. Danach reboot - ca 15 Sekunden gewartet - und ich konnte mich wieder per ssh anmelden. Die Anleitung funktioniert perfekt :thumbs1:
    PS: Wäre sicherlich sehr hilfreich wenn Du mal ein Tut zu systemd Netzwerkkonfig erstellen würdest ;) Es gibt so viele Beiträge wo Leute Netzwerkprobleme bei Jessie reporten weil sie nicht von der Neuerung wissen.
    AaronAlpha: Wäre gut wenn Du am Anfang Deines Tut darauf hinweist, dass das Tut bei Jessie und folgende OS Versionen, die das systemd benutzen, nicht angewendet werden sollte.
  • ich bin anscheind nicht der einzige, der damit probleme hat.
    ich habe jessie auf meinem pi und habe es auf die "alte" methode versucht eine feste ip zu vergeben (/etc/network/interfaces), wurde dementsprechend bearbeitet. was keinen erfolg brachte.
    der pi ist immer noch nur über die vom router per dhcp vergebenen ip zu erreichen.
    kann mir sonst einer von euch hilfestellung geben?
  • ... versucht eine feste ip zu vergeben (/etc/network/interfaces), ...
    Zwischenfragen: Welchen Router hast Du? Mit manchen Routern kann auch per DHCP, feste IP-Adressen konfigurieren. Oder willst Du das nicht bzw. willst Du evtl. sogar den dhcpcd-daemon, aus deinem jessie deinstallieren oder zumindest stoppen?
    Betreibst Du deinen PI headless oder hast Du einen Bildschirm und eine Tastatur an deinem PI?
  • bei jessie kannst du das mit /etc/network/interfaces vergessen, mach alles über "sudo nano /etc/dhcpcd.conf"
    hier meine Einstellungen für Interfaces:
    source-directory /etc/network/interfaces.d
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet manual
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wireless-power off
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    allow-hotplug wlan1
    iface wlan1 inet manual
    Hier meine /etc/dhcpcd.conf, am Ende folgendes hinzufügen (musst für dein Netzwerk noch anpassen)
    interface eth0
    static ip_address=192.168.2.84/24
    static routers=192.168.2.1
    static domain_name_servers=192.168.2.1
    interface wlan0
    static ip_address=192.168.2.85/24
  • Zwischenfragen: Welchen Router hast Du? Mit manchen Routern kann auch per DHCP, feste IP-Adressen konfigurieren. Oder willst Du das nicht bzw. willst Du evtl. sogar den dhcpcd-daemon, aus deinem jessie deinstallieren oder zumindest stoppen?
    Als Router verwende ich den Speedport W724V, mit dem kann man glaube ich keine festen ip´s verteilen. mein pi wird headless betrieben, zugriff per ssh oder halt per remotedesktopverbindung.
    was ist dhspcd-daemon?
    Automatisch zusammengefügt:
    [hr]
    also was genau muss jetzt alles in "sudo nano /etc/dhcpcd.conf" rein? kannst du es farblich makieren bitte?
    in meiner "dhcpcd.conf" steht soweit ich das sehen konnte nichts drin, zumindestens ist glaube ich alles mit einem # versehen und somit ja "deaktiviert" bzw. keine bedeutung?
    Wieso steht bei deiner ip adresse 192.168.2.84/24?
    ich möchte nur "eth0" konfigurieren, wlan hat er nicht.
    Edited once, last by maik150 ().
  • Hallo Community!
    kannst du auch den Sinn erklären?
    Ich verstehe es immer noch nicht,
    eine IP wird vom Router vergeben dort könnte ich es an Hand einer MAC vorgeben,
    was wenn der PI auf eine IP eingerichtet wird in deren Adressraum der Router nix vergibt?
    Ich bin ja kein Netzwerk Profi, stelle mir das aber ziemlich sinnlos vor an meinem Haus willkürliche Hausnummern anzukleben und Strassenschilder umzubenennen, ob mich dann noch eine Postsendung errreicht?
    Edited once, last by jar ().
  • ...dann nur den Eintrag für eth0 machen, meine ip-Adresse ist 192.168.2.84 das /24 musst du so lassen, also wenn du z.B. die IP-Adresse 192.168.178.2 hast muss der eintrag so aussehen
    interface eth0
    static ip_address=192.168.178.2/24
    static routers=192.168.178.1
    static domain_name_servers=192.168.178.1
