Module installieren.
    ich habe einen Pi 4 Model B Rev 1.5 (Revision : b03115 mit Pi reference 2023-02-21) und möchte ein Python Script (*.pyw als Endung) zum Laufen bekommen, was aber nicht von mir ist. (Ich bin nur Anwender)
    Die Infos vom damaligen Entwickler waren
    Das Script wurde unter Python 3.7 begonnen und läuft aktuell unter Python 3.9.
    Es werden folgende Software-Module importiert/benutzt:
    import time
    import math
    import mouse
    import csv
    import tkinter as tk
    from tkinter import ttk
    from tkVideoPlayer import TkinterVideo
    from os import system
    from threading import Timer, Thread
    from PIL import Image, ImageTk
    import smbus
    import board
    import busio
    import digitalio
    from adafruit_mcp230xx.mcp23017 import MCP23017
    Wenn ich in IDLE (siehe Anhang) das Script starte kommt die Meldung:
    File "/home/pi/Desktop/CRM_Game_V1.0.pyw", line 18, in <module>
    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/tkVideoPlayer/__init__.py", line 1, in <module>
    from tkVideoPlayer.tkvideoplayer import TkinterVideo
    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/tkVideoPlayer/tkvideoplayer.py", line 6, in <module>
    from PIL import ImageTk, Image, ImageOps
    ImportError: cannot import name 'ImageTk' from 'PIL' (/usr/lib/python3/dist-packages/PIL/__init__.py)
    Soweit ich das jetzt durch Anlesen verstanden habe, benötigt er die Module und die fehlen.
    Am Anfang hat er auch nach "mouse" gefragt. Das habe ich dann mit
    sudo pip3 install mouse
    installiert und es scheint geklappt zu haben.
    Wenn ich aber andere installiere kommen Fehlermeldungen wie:
    pi@crm:~ $ sudo pip3 install imageTk
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement imageTk
    ERROR: No matching distribution found for imageTk
    Kann mir jemand helfen bzw. sagen was ich falsch mache bzw. wo ich suchen muss/bzw. machen muss?
    Herzlichen Dank.
  • from PIL import ImageTk, Image, ImageOps
    Versuch mal mit
     sudo apt install python3-pil
    //Edit
    keepfear Bist Du mit pillow sicher? Weil:
    Warning
    Pillow and PIL cannot co-exist in the same environment. Before installing Pillow, please uninstall PIL.
  • Zu PIL hatte ich jetzt nichts gefunden und installiert scheint es noch nicht zu sein. Deswegen der Link.
    Burny911 poste bitte die Ausgabe von
    pip list
    um zu sehen welche Module du schon installiert hast.
  • OK, vielen Dank für die schnelle HIlfe. Das
    hab ich jetzt noch nicht ausgeführt. Die pip Liste lautet
  • klappt nicht wirklich würde ich sagen
  • hyle Man kann PIL und Pillow nicht gleichzeitig installieren, aber wenn über pip installiert wird, dann ist es tatsächlich Pillow. Was ich persönlich auch immer mache, weil PIL schon ziemlich abgestanden ist und 2009 das letzte mal was daran gemacht wurde, während Pillow aktiv weiterentwickelt wird.
    Edit: Ui, wusste ich bis eben gar nicht: Der Autor von PIL ist im November 2021 gestorben. Da wird auch in Zukunft ganz sicher nichts mehr weiterentwickelt: https://pillow.readthedocs.io/…/9.0.0.html#fredrik-lundh
    “There are two ways to write error-free programs; only the third one works.” — Alan J. Perlis
    Edited once, last by __blackjack__ ().
  • Man kann PIL und Pillow nicht gleichzeitig installieren, aber wenn über pip installiert wird, dann ist es tatsächlich Pillow
    Ja ich weiß (Little Britain)! :lol: Siehe Edit in Beitrag #3.
    Btw. Bei mir war PIL schon per apt installiert und ich glaube auch nicht, das ich das mal manuell instaliert hatte.
    Dann vielleicht andersherum rangehen und python3-pil purgen?! :conf:
  • Quote
    PermissionError: [Errno 13] Keine Berechtigung: '/usr/lib/python3/dist-packages/PIL' -> '/tmp/pip-uninstall-ndfgyrba'
    Pakete via PIP als Root zu installieren, bringt das OS ganz schön durcheinander. In dist-packages werden die Python-Module durch den Paketmanager apt-get installiert, aber nicht direkt via pip. Also erst deinstallieren (mit sudo pip) das falsch installierte Paket deinstallieren.
    Zur Sicherheit auch noch mal das Paket python3-pil mit apt-get deinstallieren:
    sudo python3 -m pip uninstall pil pillow
    # beides müsste gehen pil oder pillow
    sudo apt-get purge python3-pil
    sudo apt-get install python3-pil
    Dann sollte das Modul von der Distribution installiert werden und global verfügbar sein.
    Eine andere Methode, die fast immer funktioniert und für Projekte bevorzugt verwendet werden sollte, sind venvs.
    python3 -m venv my_env
    source my_env/bin/activate
    pip install pillow
    # ggf. später das venv deaktiveren
    deactivate
    Wenn man dann z.B. ein Programm mit dem venv laufen lassen will, kann man auch direkt den symlink des Interpreters addressieren oder mit activate arbeiten.
    Variante 1:
    my_venv/bin/python mein_programm.py
    Variante 2:
    source my_venv/bin/activate
  • Also ich bin jetzt DeaD_EyE 's Vorschlag gefolgt und habe ausgeführt
    danach bin ich der Empfehlung autoremove gefolgt und er hat nicht genutze Dateien entfernt.
    pip list bringt jetzt:
    Aber wenn ich das Script starte mit IDLE SHell 3.9.2
    kommt immer noch:
    Muss ich da jetzt noch weitere Pakete installieren? Für mich sieht das so aus als ob TkinterVideo fehlt
  • Ich hatte das
    als Auswahl verstanden, bei
    ist das Ergebnis
    WARNING: Skipping pil as it is not installed.
    Found existing installation: Pillow 8.1.2
    Not uninstalling pillow at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
    Can't uninstall 'Pillow'. No files were found to uninstall.
  • Kann es an fehlenden Zugriffsrechten liegen oder an einer falschen Anwendung von Python?? Aber eigentlich kann man doch nix falsch machen beim Starten des Skriptes, oder?
