Hallo!
Kann mir jemand helfen?
wenn ich in den Einstellungen->Raspberry Pi settings SSH aktiviere, dann kann ich doch mit Putty drauf zugreifen. Mit welchen Loginnamen und Passwort melde ich mich denn über putty an?
Hallo!
Schau mal ob du hier fündig wirst!
Welchen User hast Du denn bei der Einrichtung angelegt?
Den Standarduser "pi" gibt es bei neueren Installationen nicht mehr, root darf nicht.
Gruss
habe lineage mit balenaEtcher aufgespielt. werd dann lineage noch mal mit Raspberry pi imager aufspielen und ssh vor installation konfigurieren.
Findet sich nichts in der Anleitung die du gefolgt bist? Falls du das Image und die Anleitung von KonstaKANG.com her hast dann seht alles in den FAQ's
Display MoreQ: How to use SSH?
A: You can start/stop the built-in SSH server by using a settings option found in Settings -> System -> Raspberry Pi settings -> SSH.
Android doesn’t have user accounts with passwords so key based authentication is used with SSH instead. Necessary keys are generated on the first boot and you need to pull the private key to your computer (or alternatively you can push your own previously generated keys to the device). See Settings -> About tablet -> IP address for your device’s IP address (192.168.0.100 is assumed here). Enable Android debugging & Rooted debugging under Settings -> System -> Developer options.
adb connect 192.168.0.100
adb root
adb pull /data/ssh/ssh_host_ed25519_key my_private_key
chmod 600 my_private_key
ssh -i my_private_key root@192.168.0.100
It’s recommended to disable adb after this.
