Flask Scripit um immer das neuste Foto auf Website anzuzeigen.
    ich stecke gerade in meinem Projekt fest, das ich mithilfe von ChatGPT gemacht habe.
    Funktion: Ein anderes Python Script legt alle 10 Minuten ein Bild von einem Vogelhaus im Verzeichnis: /home/admin/Pictures/Vogelhaus/ ab.
    Flask erstellt eine HTML Website, die immer das neuste Bild zeigt, was erstellt wurde. Dazu habe ich ein Flask Script erstellt:
    und dazu habe ich die die Index.html erstellt:
    HTML
    <!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
        <title>Neuestes Foto</title>
      </head>
      <body>
        <h1>Neuestes Foto</h1>
        <img src="/home/admin/Pictures/Vogelhaus/" alt="Neuestes Foto">
      </body>
    </html>
    So haben ChatGPT und ich das erarbeitet. (Hauptsächlich ChatGPT). Der Server läuft auch, er greift auf die HTML zu, allerdings schreibt er nur "Neustes Foto" hin. MIt einer 0 x 0 Pixel Grafik unterlegt. Ich vermute, dass das alt="Neuestes Foto" das Problem ist. Welchen Parameter muss ich hier eingeben, dass er tatsächlich immer das neuste Bild nimmt? Und welcher Befehl vom Flask Script soll den Dateinamen eigentlich ausgeben?
    Danke schonmal vorab für die Hilfe :)
  • Go to Best Answer
  • Das Problem duerfte der Pfad sein.
    flask geht davon aus dass die Files relativ zum aktuellen Directory liegen.
    Am besten erstellst du ein Directory Vogelhaus unter dem flask-Directory und gibst den Pfad dann als "Vogelhaus/newest.jpg" an.
    Das Problem ist, die Datei wird immer anderst heissen. Das Bildermachen Script wird das aktuelle Bild nicht überspeichern, sondern er soll eben herausfinden, was immer das neuste Bild ist, und das dann anzeigen. Daher wird vermutlich dein Vorschlag mit einem Statischem Pfad nicht funktionieren, oder liege ich da falsch?
  • ok, du hast aber geschrieben "Vogelhaus/newest.jpg". Das ist doch eine fixe Datei, eine Datei die eben newest.jpg heisst. oder ist <newest> eine Variable?
  • Der Code von Chat-GPT sucht doch das neuste File heraus und uebergibt es an die Rendering-Funktion.
    Ach warte, ich glaube, ich habe es verstanden. Du meintest <newest_Image.jpg>, oder?
    Ok, ich muss also ein neues Verzeichnis im Ordner meinest Flask Scripts erstellen, also z.B.
    /home/admin/Desktop/FlaskScriptBild/Vogelhausbilder
    ersetzt dann
    photos_dir = '/home/admin/Pictures/Vogelhaus'
    mit
    photos_dir = '/Vogelhausbilder'
    da es ja direkt im Ordner des Scripts ist.
    Und dann sollte es funktionieren?
    • Best Answer
    Ich hab erst mal eine Loesung mit static:
    * Erstelle ein Direcory namens templates und lege dieses File dort ab:
    HTML
    <!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
      </head>
      <body>
        <img src="{{url_for('static',filename=image_path)}}" alt="Neuestes Foto">
      </body>
    </html>
    * Erstelle ein weiteres Directory namens static und lege dort mindestens ein Bild ab.
    * Die Flask-App sieht so aus:
    Ist noch ein bisschen pfuschig weil ich es schnell zusammengehackt habe :)
  • Jooo,
    danke hat funktioniert :)
    Ich möchte es grad noch verstehen:
    1. Muss der Unterordner mit den Bildern unbedingt static heissen? Oder könnte ich da jeden beliebiegn Namen einfügen.
    Weil mit einem anderen Text hat es nicht funktioniert.
    Und was müsste ich tun, falls ich auch auf ein anderes Verzeichnis mit Bildern ausserhalb vom Ordner meines Scripts zugreifen möchte? Oder geht das mit Flask nicht so gut? Ich habe das mit den relativen Verzeichnissen nicht ganz so gecheckt, was du meintest.
    2. ChatGPT hat im Index.html ja das geschrieben:
    <img src="{{ image_path }}" alt="Neuestes Foto">
    du wiederum:
    was macht der Befehl url_for? und die src muss immer nach dem Verzeichnis mit filename=xxx angeschrieben werden?
  • > Muss der Unterordner mit den Bildern unbedingt static heissen?
    Da muss ich mal googeln. Das ist der Default und wenn man was anderes will muss man es richtig konfigurieren.
    Im static-Directory kann man auch Directories wie Vogelhaus anlegen, das muesste funktionieren.
    Ich glaube nicht dass das geht, weil Flask genaue Vorschriften macht wie die Files organisiert sein sollen.
    Was moeglicherweise geht: das File lesen und als binaeren Stream ausliefern.
    In der Dok gibt es eine ausfuehrliche Beschreibung dazu: https://flask.palletsprojects.com/en/2.2.x/api/
  • Muss der Unterordner mit den Bildern unbedingt static heissen?
    Gegenfrage: Muss das Verzeichnis in das die Bilder geladen werden unbedingt /home/admin/Pictures/Vogelhaus sein? ^^
    Mit flask habe ich aber kaum Erfahrung und dazu nur das hier gefunden: https://flask.palletsprojects.…/quickstart/#static-files
  • Ich hab auch keine Ahnung von Flask. Ich lad auch ein aktuelles Foto in eine HTML Seite. Die ist statisch gebaut, sucht also immer nach dem gleichem Dateinamen. Ich überschreib die Datei auf dem Webserver alle 3 Minuten mit dem aktuellen Foto. Das alte schieb ich mit Datum und Uhrzeit ins Archiv. Um sicher zu sein das dieses Foto auch aktuell ist schreib ich noch Datum und Uhrzeit mit ins Bild per Imagemagick. Weiß nicht ob es hilft, nur so eine Idee....
    `static` ist halt per Konvention der Pfad für statische Dateien. Das kann man bestimmt irgendwie irgendwo umstellen -> Doku lesen - oder es halt so lassen.
    Zum Code:
    * Das `os` Modul ist veraltet zum Umgang mit Pfaden, dazu nimmt man schon länger das `pathlib` Modul.
    * Die Flask App über `app.run(...)` zu starten ist schon länger nicht mehr der empfohlene Weg, sondern auf der Kommandozeile `flask --app name_der_app run`.
    * Den Server auf 0.0.0.0 laufen lassen ist ein potentielles Risiko, weil potentiell von überall erreichbar. Ist das Absicht?
    Zu den letzten beiden Punkten siehe auch [https://flask.palletsprojects.com/en/2.2.x/quickstart/].
    Gruß, noisefloor
    Ja, alle Fotos haben eh ein Datum und Uhrzeits Overlay :) Von daher weiss ich, obs aktuell ist oder nicht, aber trotzdem danke für den Input
  • Zum Server auf 0.0.0.0 laufen zu lassen:
    Laut Doku:
    Externally Visible Server
    If you run the server you will notice that the server is only accessible from your own computer, not from any other in the network. This is the default because in debugging mode a user of the application can execute arbitrary Python code on your computer.
    If you have the debugger disabled or trust the users on your network, you can make the server publicly available simply by adding --host=0.0.0.0 to the command line:
    $ flask run --host=0.0.0.0
    Die Bilder sollen defenitiv von allen Geräten im Netzwerk erreichbar sein. Von aussen aber nicht. Port ist nicht am Router geöffnet.
    ok - und was spricht dagegen, die IP-Adresse deines Rechners zu nehmen? Das wäre der saubere Weg.
    Gruß, noisefloor
    Was meinst du genau? Auf die Website wird allerlei Geräten zugegriffen. Vom Handy, wenn ich unterwegs bin per VPN, vom Laptop und Dekstop PC. Und der PI ist das einzigste GFerät weas 24/7 läuft.
