Hi,
gerade bin ich dabei meinen Briefkasten aufzuschlauen.
Ich habe den klassischen Ansatz gewählt: Ein ESP8266 wird aus dem Tiefschlaf geweckt, indem RST über einen Reed (NC) beim Öffnen der Klappe, an der sich ein Magnet befindet, auf GND gezogen wird.
Nun kommt es gerne mal vor, dass dickere Sendungen in den Schlitz gesteckt werden und die Klappe dann nicht mehr zufallen kann.
Es liegt dann dauerhaft GND am RST. Da für einen Reset der RST Pin ja nur kurz auf GND gezogen werden und danach wieder Floaten (oder gibts einen internen Pull-Up?, egal...) muss, wird der Reset dann nicht ausgeführt und der ESP somit nicht geweckt.
Ein paar mechanische Lösungen wären denkbar, aber erfordern, dass der Magnet und/oder Reed recht genau justiert sein müsste. Da weiß ich noch gar nicht, ob das machbar ist.
Deswegen meine Frage:
Gibt es eine einfache Schaltung, mit welcher das vom Reed kommende GND-Signal nach kurzer Zeit unterbrochen wird?
Wenn der Reed geschlossen bleibt, soll also nur ein einmaliger GND-Impuls am RST ankommen.
Prämisse ist natürlich, dass die Schaltung im Ruhezustand und im "Dauer-GND"-Zustand keinen oder höchstens mini-minimal Strom zieht.
Hab mir dazu schon viel Gedanken gemacht und gesucht, aber bis jetzt nix gefunden...
Danke für eure Hilfe - bin gespannt!!
