ich habe Problem mit BCM2835 processor auf Raspberry Pi 2B .
Ich benutze PWM chan1 oder PWM chan2. Serialisier Mode. Als Data Input: FIFO. Datenausgabe wird entweder über chan1 oder chan2 passieren. Während mit chan1 keine Probleme gibt, habe ich Probleme mit chan2. BCM2835 befindet sich in endloser Schleife: während Bit STA_FIFO_FULL bei Verwendung PWM chan2 abgetastet wird. Bit ist immer 1. Wie sie sehen Code ist für beide Kanäle ähnlich. Hier ist vereinfachte Code:
if(channel & PWM0)
for(pos = 0; pos <= (length) && BIT_IS_CLR(PWM_STA_FIFO_FULL, *pwm_statep); pos++) //fill empty FIFO till full
*pwm_fifop = data[pos];
*(pwm + PWM_CTL) |= PWM0_ENABLE ; //enable PWM0
for(; pos <= (length ); pos++) //move next data to FIFO till End of data
while(BIT_IS_SET(PWM_STA_FIFO_FULL, *pwm_statep)) //Wait for free place in FIFO for next data
delayMicroseconds(20);
*pwm_fifop = data[pos];//next data ins FIFO
if BIT_IS_SET(PWM_STA_GAP0, *pwm_statep) //Check for GAP in STA
gapCounter++;
* pwm_statep |= PWM_STA_GAP0; //reset GAP Bit
if BIT_IS_SET(PWM_STA_BERR, *pwm_statep)// Check for BUS Error in STA
berrCounter++;
* pwm_statep |= PWM_STA_BERR; //reset BERR Bit
while( BIT_IS_SET(PWM_STA_FIFO_EMPT, *pwm_statep)) // wait for channel works to the end
delayMicroseconds(380);
*(pwm + PWM_CTL) &= ~ PWM0_ENABLE; //desable PWM0
//Short code for PWM channel1:
else if(channel & PWM1)
for(pos = 0; pos <= (length) && BIT_IS_CLR(PWM_STA_FIFO_FULL, *pwm_statep); pos++)//check if FIFO not full
*pwm_fifop = data[pos]; //fill FIFO with data
*(pwm + PWM_CTL) |= PWM1_ENABLE ;
for(; pos <= (length ); pos++) //move next data to FIFO till end of data
while(BIT_IS_SET(PWM_STA_FIFO_FULL, *pwm_statep)) //Wait for free place in FIFO for nest data
*pwm_fifop = data[pos]; //fill free place in FIFO with next Data
if BIT_IS_SET(PWM_STA_GAP1, *pwm_statep)
gapCounter++;
* pwm_statep |= PWM_STA_GAP1; //reset GAP Bit
berrCounter++;
while(BIT_IS_SET (PWM_STA_FIFO_EMPT, *pwm_statep)) // wait for fifo empty
*(pwm + PWM_CTL) &= ~ PWM1_ENABLE; //disable PWM chanel2
return pos;
Nach CTRL+C funktioniert Kanal2, aber beim nächster Ausführung habe ich endlose Schleife (rot markiert). Kanal 1 geht aber immer. Beide Code sind gleich. Warum Schwierigkeiten mit Kanal2 kommen??
Könnten sie helfen?
