hohe Last duch chromium-browser
  • Hallo!
    Kennt sich hier jemand mit dem chromium-browser und seinen - teils undokumentierten - Parametern aus?
    Ich lasse ihn im Kiosk-Modus laufen. Dabei scheint er mit immer wieder eine sehr hohe Last auszulösen.
    Gestartet wird er mit
    xset s noblank  # Disable 'blanking' the screen
    xset s off      # Disable the screensaver
    xset -dpms      # Disables power management
    unclutter -idle 0.01 -root &    # hide the mouse cursor on the screen. If it's idle for 0.01 seconds with no movement, the cursor will be hidden
    /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --force-renderer-accessibility --enable-remote-extensions --enable-pinch --use-gl=egl --disable-pinch --noerrdialogs --disable-infobars --overscroll-history-navigation=0 --check-for-update-interval=604800 --kiosk https://...url...
    Im Log finden sich dann solche Meldungen
    libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
    [10124:10124:0429/212412.262459:ERROR:gpu_init.cc(523)] Passthrough is not supported, GL is egl, ANGLE is
    [10124:10124:0429/212413.549981:ERROR:gpu_memory_buffer_support_x11.cc(49)] dri3 extension not supported.
    [10068:10068:0429/212444.507323:ERROR:network_service_instance_impl.cc(539)] Network service crashed, restarting service.
    Kennt sich jemand mit diesen GL-Parametern aus?
    Das läuft auf einem
    Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 details: BCM2835 rev: a020d3 serial: 000000009720674b
    Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1 Desktop: Openbox 3.6.1
    Chromium 109.0.5414.112
    Was sollte man auf diesem RasPI besser einstellen?
    Nachdem es lange Zeit gut gegangen ist, sehe ich zur Zeit außerdem auch wieder nur einen grauen Schirm :rolleyes:
    Chromium durchstarten, Browser-Cache löschen, Incognito-Mode, RasPI durchstarten - nichts hilft!
    Edited 2 times, last by pisel (April 29, 2023 at 10:04 PM).
  • Ich glaube, diese Meldung steht im Zusammenhang mit dem grauen Bildschirm:
    Wenn andere Prozesse gestoppt sind, so dass die Systemlast niedrig ist, und der Chromium-Browser dann neu gestartet wird, wird die URL angezeigt und diese Fehlermeldung tritt nicht auf.
    Lässt sich im Chromium-Browser etwas optimieren, z.B. damit dieser Crash des Network Services nicht mehr auftritt?
