Display startet nur im Textmodus
  • Hallo Zusammen,
    nach langer zeit hab ich wieder eine Frage :)
    Ich habe ein Raspberry 3B+ mit einem Joy-IT 3.2 V2 Display.
    Letztes jahr hatte ich (mit euere Unterstützung) das Display zum laufen bekommen.
    Nun muste ich den Raspberry komplett neu machen weil die SD-Karte nicht mehr wollte.
    Dies hab ich auch gemacht, nun aber hab ich folgendes Phänomen.
    Der Raspberry ist mit Grafischer Oberfläche Installiert und über den HDMI -Monitor auch sichtbar.
    Nachdem ich nun Das Display angeschlossen habe habe ich nur die Textansicht (Commandline) auf den Display.
    Wenn ich wieder auf den HDMI wechsel ist wieder die Grafik da
    Kennt jemand das Phänomen, und weis wie man da abhilfe schaft ?
    Einträge:
    sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
    Option "fbdev" "/dev/fb0"
    sudo nano /boot/config.txt:
    dtparam=spi=on
    dtoverlay=joy-it-Display-Driver-32b-overlay:rotate=270,swapxy=1
    dtparam=audio=on
    max_usb_current=1
    hdmi_force_hotplug=1
    config_hdmi_boost=7
    hdmi_drive=1
    hdmi_ignore_edid=0xa500080
    sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
    Section "InputClass"
    Identifier "calibration"
    MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"
    Option "Calibration" "160 3723 3896 181"
    Option "SwapAxes" "0"
    EndSection
  • Code
    Es könnte der Fehler sein, habe mir die Anleitung für das Installieren mal genauer angesehen, in dem was Du gepostet hast fehlt eine Null!
    0xa5000080
    RaspbeeryPi 4B 4GB Rev: 1.4, RasbianOS.
