Hallo, ich habe ein Bullseye Image mit vorinstallierten Programmen als IMG auf eine SD Karte 32 bit aufgespielt und konnte diese verwenden. Da ich nun alles ausprobiert habe, wollte ich das gleiche Image auf meine SSD aufspielen und dann die SSD über den USB2SATA Adapter verwenden.
Leider kommt nach Anschließen der SSD am Pi400 eine Meldung:
You are in emergency mode... Cannot open access to console, the root account is locked. Ich vermute, das Image ist für eine SD Karte und deswegen läuft das nicht auf meiner SSD. Was wäre der richtige Schritt, das Problem zu lösen?
