Hallo Spyder-Profis,
ich weiss momentan nicht mehr weiter.
Auf meinem Raspi 4 Mod. B habe ich als Editor/IDE Thonny verwendet. Funktioniert soweit auch, nur z.B. umfangreiche und verschachtelte python-listen-Variablen zu analysieren ist sher schwierig!
Deshalb habe ich nun Spyder installiert mit:
sudo apt-get install spyder
Wenn ich nun ein Python-Script in Spyder öffne und mit "DateiAusführen(F5)" starten möchte geschieht NICHTS!
Auch mit "DateiDebuggen(STRG+F5)" geschieht nichts. Auch in der Konsole wird nichts angezeigt, weder eine Fehlermeldung oder etwas, was auf das Ausführen des Scriptes hindeutet.
Lediglich mit der Schaltfläche "Auswahl oder aktuelle Zeile ausführen(F9)" wird diese Zeile ausgeführt und im Variablenmanager auch angezeigt.
Ich hatte bis vor ein paar Tagen Spyder installiert, und anfangs klappte auch das Debugging. Doch dann hat das Debugging nicht mehr funktioniert, also KEINE Reaktion auf eine der
Debugging-Icons. Entnervt habe ich dann Spyder mit sudo apt-get remove spyder deinstalliert.
Habe es jetzt nochmal versucht zu installieren.
Zuerst mit dem Standard-Paketmanager Add / Remove Software, dann mit sudo apt-get install spyder. Beide Male mit dem selben Editor-Verhalten
Habe jetzt mal Spyder von der Kommandozeile gestartet und bekomme hier die Meldung: libEGL warning: failed to authenticate
Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt?
