Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und würde mich über eine Einschätzung zu einer Projektidee freuen. Ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten den folgenden Aufbau zu realisieren und würde mich sehr über Ideen, Tipps oder Hilfe dazu freuen. Vorab möchte ich jedoch kurz darauf hinweisen, dass ich in Sachen Elektrik nur geringfügiges Wissen aufweise, genauso wie in Sachen Programmieren und Rasperry Pi Aufbauten. Ich bin jedoch technisch und mechanisch versiert aus Berufsgründen. Habe bisher keine Möglichkeit gefunden, den Aufbau zu realisieren.
Eine kurze Beschreibung des Aufbaus/Problems:
Eine durch DC (Gleichstrom) angetriebene Stromzange (bzw. Hall-Sensor oder ähnliches) soll den einkommenden Solarstrom (Gleichstrom) am Solar-Kabel ständig messen. On/Off Switch: Unter 330W soll ein „off“ Befehl an einen simplen AC Steckdosenadapter (wie z.B diesen [Anzeige]) weitergegeben werden (am besten digital und nicht mechanisch) und über 330W ein „on“ Befehl. Dieser 330W „Schwellenwert“ für das on/off Signal soll darüber hinaus frei verstellbar sein (das heißt, dass ich diesen Wert stattdessen manuell z.B. auf 170W oder 500W einstellen kann).
Zum besseren Verständnis findet Ihr im Anhang eine Skizze, und hier die Beschreibung der Elemente in der Skizze:
Blaue Linie: Solar-Kabel (Gleichstrom) – Leistung bzw. Stromstärke variiert ständig (Watt/Ampere). Volt bleibt relativ konstant, während Sonne/Tageslicht vorhanden ist, während Ampere/Watt ständig beträchtlich schwankt.
Pinkes Quadrat: Gleichstromquelle; treibt Stromzange ständig (rund um die Uhr) an (versorgt sie mit Strom).
Roter Kreis mit rotem Strich: Stromzange; misst ständig die einfließende Stromleistung bzw. Stromstärke in Watt und/oder Ampere – Alles unter 330W soll "off Signal" definieren - Alles über 330W soll "on Signal" definieren. Darüber hinaus soll dieser 330W „Schwellenwert“ manuell frei nach unten oder oben anpassbar/verstellbar sein (aka: z.b. „off“ bei allem unter 220W und „on“ bei allem über 220W). Die Stromzange sollte Volt zwischen ca. 28V und 75V messen können und Ampere von 0 bis ca. 17.
Braune Linie: Stromkabel; das die Stromzange mit Strom versorgt über Gleichstrom. Z.b mit 5 Volt 1,5 Ampere.
Gelbe Linie: „Datenkabel“; das den "on/off Befehl" an den on/off Steckdosen Adapter weiterleitet
Grünes Quadrat: „AC On/Off Steckdosenadapter“; (On= Strom an / Off= Strom aus). Die AC Stromquelle, in der der Adapter eingesteckt ist, ist immer an (Strom da).
