seit dem ich auf dem Raspberry 4 umgestiegen bin startet Zigbee2Mqtt nicht mehr. Da der den Adapter nicht mehr findet.
Als Adapter habe ich den: DRESDEN ELEKTRONIK ConBee II
Fehlermeldung:
Zigbee2MQTT:info 2023-05-25 16:14:56: Starting zigbee-herdsman (0.14.111)
Zigbee2MQTT:error 2023-05-25 16:14:56: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-05-25 16:14:56: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-05-25 16:14:56: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-05-25 16:14:56: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-05-25 16:14:56: Error: No path provided and failed to auto detect path
at Function.create (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:81:23)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:129:24)
at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
Display More
So sieht die Konfiguration-Datei aus:
homeassistant: true
output: attribut
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost
serial:
adapter: deconz
Ich hoffe es kann mir jemand helfen?
