Probleme bei der instellation von WM8960 Hi-Fi Sound Card HAT for Raspberry Pi 4 mit Kernelversion 6.1.36-v8+
  • Sehr geehtes Forum,
    bin noch Neu in der Raspberry Pi Kultur und habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir Vieleicht weiter helfen:
    Hatte das Soundmodul nch der Anleitung des Herstellers (https://www.waveshare.com/wiki/WM8960_Audio_HAT) versucht zu installieren, leider funktiniert es nicht.
    Bei der Instellation bekomme ich immer die Selbe Fehlermeldung:
    Error! The module/version combo: wm8960-soundcard-1.0
    is not located in the DKMS tree.
    Creating symlink /var/lib/dkms/wm8960-soundcard/1.0/source ->
    /usr/src/wm8960-soundcard-1.0
    DKMS: add completed.
    Error! echo
    Your kernel headers for kernel 6.1.36-v8+ cannot be found at
    /lib/modules/6.1.36-v8+/build or /lib/modules/6.1.36-v8+/source.
    You can use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located.
    Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/wm8960-soundcard.servic e → /lib/systemd/system/wm8960-soundcard.service.
    Job for wm8960-soundcard.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status wm8960-soundcard.service" and "journalctl -xe" for details .
    Hatte mich schon versucht, mich mit hilfe von Foren einträgen und Chatgpt diesem Problem zustellen. Leider ohne Erfolg.
    Mir wurde Empfohlen den Kernel Header nach zu installieren:
    sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
    Paketlisten werden gelesen… Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
    E: Paket linux-headers-6.1.36-v8 kann nicht gefunden werden.
    E: Mittels des Musters »linux-headers-6.1.36-v8« konnte kein Paket gefunden werden.
    E: Mittels regulärem Ausdruck »linux-headers-6.1.36-v8« konnte kein Paket gefunden werden.
    Und bekomme immer die Selbe fehler meldung:
    journalctl -xe
    Jul 04 11:58:13 mirror systemd[1]: Started Session c13 of user mirror.
    ░░ Subject: A start job for unit session-c13.scope has finished successfully
    ░░ Defined-By: systemd
    ░░ Support: https://www.debian.org/support
    ░░ A start job for unit session-c13.scope has finished successfully.
    ░░ The job identifier is 2094.
    Jul 04 11:58:13 mirror su[4840]: pam_unix(su:session): session closed for user mirror
    Jul 04 11:58:13 mirror systemd[1]: session-c13.scope: Succeeded.
    ░░ Subject: Unit succeeded
    ░░ The unit session-c13.scope has successfully entered the 'dead' state.
    Jul 04 11:58:14 mirror systemd[1]: wm8960-soundcard.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
    ░░ Subject: Unit process exited
    ░░ An ExecStart= process belonging to unit wm8960-soundcard.service has exited.
    ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 99.
    Jul 04 11:58:14 mirror systemd[1]: wm8960-soundcard.service: Failed with result 'exit-code'.
    ░░ Subject: Unit failed
    ░░ The unit wm8960-soundcard.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
    Jul 04 11:58:14 mirror systemd[1]: Failed to start WM8960 soundcard service.
    ░░ Subject: A start job for unit wm8960-soundcard.service has failed
    ░░ A start job for unit wm8960-soundcard.service has finished with a failure.
    ░░ The job identifier is 1514 and the job result is failed.
    Jul 04 11:58:14 mirror sudo[4755]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jul 04 11:58:32 mirror sudo[4852]: mirror : TTY=pts/2 ; PWD=/home/mirror/WM8960-Audio-HAT ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status wm8960-soundcard.service
    Jul 04 11:58:32 mirror sudo[4852]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
    Jul 04 11:58:32 mirror systemd[1]: Configuration file /lib/systemd/system/wm8960-soundcard.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    Jul 04 12:10:33 mirror dbus-daemon[662]: [session uid=1000 pid=662] Activating service name='org.xfce.Xfconf' requested by ':1.45' (uid=1000 pid=4911 comm="mousepad /var/log/wm8960-soundcard.log ")
    Jul 04 12:10:33 mirror dbus-daemon[662]: [session uid=1000 pid=662] Successfully activated service 'org.xfce.Xfconf'
    Jul 04 12:10:35 mirror dbus-daemon[662]: [session uid=1000 pid=662] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.45' (uid=1000 pid=4911 comm="mousepad /var/log/wm8960-soundcard.log ")
    Jul 04 12:10:35 mirror dbus-daemon[662]: [session uid=1000 pid=662] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
    Jul 04 12:11:14 mirror kernel: v3d fec00000.v3d: MMU error from client CLE (4) at 0x1501000, pte invalid
    Jul 04 12:17:01 mirror CRON[4959]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
    Jul 04 12:17:01 mirror CRON[4960]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Jul 04 12:17:01 mirror CRON[4959]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jul 04 12:20:15 mirror sudo[4983]: mirror : TTY=pts/1 ; PWD=/home/mirror ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install linux-headers-6.1.36-v8+
    Jul 04 12:20:15 mirror sudo[4983]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
    Jul 04 12:20:16 mirror sudo[4983]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jul 04 12:21:15 mirror sudo[4993]: mirror : TTY=pts/1 ; PWD=/home/mirror ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get update
    Jul 04 12:21:15 mirror sudo[4993]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
    Jul 04 12:21:30 mirror sudo[4993]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jul 04 12:22:26 mirror sudo[5118]: mirror : TTY=pts/1 ; PWD=/home/mirror ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install linux-headers-6.1.36-v8+
    Jul 04 12:22:26 mirror sudo[5118]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
    Jul 04 12:22:28 mirror sudo[5118]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jul 04 12:24:48 mirror sudo[5136]: mirror : TTY=pts/1 ; PWD=/home/mirror ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/dkms add wm8960-soundcard/1.0 --kernelsourcedir /path/to/kernel/headers
    Jul 04 12:24:48 mirror sudo[5136]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
    Jul 04 12:24:48 mirror sudo[5136]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    journalctl -xe
    ● wm8960-soundcard.service - WM8960 soundcard service
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wm8960-soundcard.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-07-04 11:58:14 CEST; 26min ago
    Process: 4758 ExecStart=/usr/bin/wm8960-soundcard (code=exited, status=99)
    Main PID: 4758 (code=exited, status=99)
    CPU: 837ms
    Jul 04 11:58:12 mirror su[4822]: pam_unix(su:session): session closed for user mirror
    Jul 04 11:58:13 mirror su[4833]: (to mirror) root on none
    Jul 04 11:58:13 mirror su[4833]: pam_unix(su:session): session opened for user mirror(uid=1000) by (uid=0)
    Jul 04 11:58:13 mirror su[4833]: pam_unix(su:session): session closed for user mirror
    Jul 04 11:58:13 mirror su[4840]: (to mirror) root on none
    Jul 04 11:58:13 mirror su[4840]: pam_unix(su:session): session opened for user mirror(uid=1000) by (uid=0)
    Vieleicht habt ihr noch einen hilfreichen vorschlag für mich.
  • Probleme bei der instellation von WM8960 Hi-Fi Sound Card HAT for Raspberry Pi 4 mit Kernelversion 6.1.36-v8+? Schau mal ob du hier fündig wirst!
